 [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2007, 09:49
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
Нафик...имею пычальный опыт езды по льду на блокировке...... Эксперементатор фигле (хорошо один был)....... таскало так что чуть не посидел....
Дорога узкая и покатая, лед аж не продавливается.......Заблокировал и трындец.... От кювета до кювета..... как на асфальтоукладчике едешь.
Даже если медленно....
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2007, 10:39
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
А ты думаешь мне легко? Так и мучаюсь...
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2007, 10:44
    4790
  •  21554
ZMei, самоблоки? :
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2007, 10:53
  •  5713
Serzh писал(а):
ZMei, самоблоки? :
Нету.
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2007, 14:05
  •  72
  •  07 апр 2007, 13:28
  •  Украина, г. Сумы
DenSSS, современные раллийщики на WRC ездят как раз на полном приводе, но без заносов - это философия команды Ford, которые установили, что без потери сцепления с дорогой повороты проходят быстрее, после чего ее приняли все остальные (но я, конечно, не говорю, что они все повороты проходят без заносов - даже у лучших гонщиков не всегда получается).
Правда есть существенное отличие - на раллийных машинах стоит полный привод, который перераспределяет крутящий момент на уровне каждого отдельного колеса. В серийных машинах тоже начала применяться подобная система. Если не ошибаюсь, то первой стала Honda Legend, теперь якобы Evo и Impreza WRC последнего поколения тоже им оснащены, также такое чудо техники есть у суперкаров, например, Audi R8. Самое важное преимущество подобных систем - сорвать машину в занос гораздо сложнее.
Но на шевике тоже не все так плохо, если сравнить, например, с авто, у которых автоматически подключаемый полный привод. У моего знакомого есть Volvo XC70 - у него как раз такая ситуация: рассказывает, что при вхождении в поворот на переднем приводе как только начинает проскальзывать задняя ось - подключается задний привод, и машина получает рывок, после которого, если грамотно не вырулить, ее может крутить начать - спасает только большая колесная база. Но он привод полный отключать стал совсем - от греха подальше.
В целом, машину с постоянным полным приводом (если есть межосевой дифференциал) в занос увести сложнее, чем недопривод (водители тех же Импрез со схожей системой полного привода подтверждают) , но на шевике высокий центр тяжести, из-за чего машина больше крениться на поворотах и колеса проще теряют сцепление с дорогой (возможно, качественные амортизаторы могут несколько улучшить ситуацию).
Вывод следующий: постоянный полный привод, несмотря на цитаты из книг, имеет определенные преимущества по сравнению с недоприводом, в основном потому, что более устойчив заносам (при включенной передаче, правда это преимущество слабо относится к шевику по причине высокого центра тяжести), однако вывести полный привод из заноса сложнее (в основном из-за того, что не всегда ясно, какую именно ось несет в конкретный момент времени), поэтому ездить на полном приводе надо стараться таким образом, чтобы не срываться в занос.
Да, и по поводу блокировки дифференциалов: сколько жил, столько знаю, что блокировать его на скользкой дороге никак нельзя (да и вся теория об этом гласит).
И в день, и в ночь, и в гололед хоть на край света довезет мой серебристый шевролет :)
ШН L 2007
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2007, 14:31
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
ZMei писал(а):
DenSSS писал(а):
Прошлой зимой , покатавшись несколько выходных по ледовым трассам , проложенным на карьере , выработал следующую тактику прохождения поворотов на предельных скоростях :
К середине траектории поворота надо спровацировать снос задней
вообще-то машину ставят ДО поворота, а не во время его прохождения...
оси резким кратковременным рывком руля в сторону поворота
фигня полная
(либо , только очень аккуратно , ручником )
тоже фигня
, затем надо резко нажать газ и по принципу передего привода вытаскивать машину из заноса .
опять фигня - шнива не субарик, с таким дохлым мотором ты усрешься ее вытаскивать.
Т.е. первую часть прохождения поворота , как на заднем приводе , выход , как на переднем приводе .ИМХО.
фигня - машина полноприводная, и выехав на лед не следует забывать о блокировке.
Обоснуй теоретег .
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2007, 14:38
DenSSS, Привет, что до сех обсасывают как ездить на ПП. :
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2007, 14:40
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
AF34,
субарики : : :
Самурай и прекрасная Мэйли!
  •  23624
AF34,
Чиво ? :
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2007, 14:42
  •  13801
AF34,
наверное всё-таки по ВПП :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.    След.
