 [ Сообщений: 285 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2010, 19:49
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Автор живет в Сочи, машина наверное с кондиционером? Дренаж испарителя смотрели?
Если вода илет в салон в дожь - снимать пластик вокруг стекла и искать дырки.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2010, 19:53
  •  1584
  •  23 июл 2008, 11:57
banhik, как и у всех через дверь затекает. Ставь машину ровно, а не под углом.
Сборка компьютеров на заказ, советы по конфигурации, пишите ЛС, чем смогу, помогу.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2010, 22:07
  •  143
  •  16 июн 2009, 13:11
  •  г.Тамбов
MerkaVa, у меня ШНиве, на служебной и у колеги через двери точно не затекает. Под каким углом не поставь.
ВАЗ 21013->2107->21099->ШНива GLS 2004г "кварц"(продана)
РеШНива L 2009г (отцова)
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 09:59
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Затекает, чаще всего через корпус салонного фильтра. Может затекать, даже если не поставить его крышку на герметик. Или, через незасыхающий герметик корпуса салонного фильтра......
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 10:23
    4345
  •  11979
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Glu, фильтр то со стороны пассажира, как на левую сторону перетекает то? :
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 11:12
  •  300
  •  20 май 2007, 19:25
  •  Ижевск
banhik, вода-то где появляется, на коврике или под ковриком?
Я как-то раз весной поднял коврик водительский, и обнаружил под ним целое море. Видимо, снег с обуви на коврике тает и потихоньку как-то то ли переливается, то ли просачивается под коврик. В результате коврик сверху почти сухой, а под ним лужа. После этого я в сырую погоду в конце каждого дня стал коврик доставать и растаявшую воду с него выливать на улицу.
Листья желтые над городом кружатся, с диким хохотом нам под ноги ложатся...
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 11:33
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
пардон, пропустил. Думал - справа, это случается......
Сообщение Добавлено: 27 июл 2010, 19:31
  •  42
  •  06 авг 2009, 21:43
  •  г.Питкяранта
ArtemS писал(а):
Всем привет. У меня беда. Пол под водительским ковриком весь сырой, но это точно не вода, т.к. маслянистая эта жидкость. Спасаюсь пока газетами, которые через дня 4 полностью намокают.Вчера снимал бардачок и голову магнитолы, визуально всё сухо. Патрубки в ноги внутри все сухие. Почему так? Что ещё посмотреть?
Такая же беда. "Сладкий" тосол под водительским ковриком! Под пассажирским сухо.
Если кто знает подскажите может ли с радиатора отопителя течь в сторону водителя?! :
«Сам дрянь дрянью, а все твердит: «Несьм, якоже прочии человецы!»
Сообщение Добавлено: 27 июл 2010, 21:58
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Может, у тебя же течет :smile_nod: Больше ему там взяться неоткуда.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2010, 19:55
  •  547
  •  26 авг 2010, 20:58
  •  Карелия. г. Петрозаводск
Ну что кто нибудь нашел причину сырости, у меня тоже с левой стороны. Месяц назад высушил, опять как в болоте.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 285 ]  На страницу Пред.    След.
