 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Не горит подсветка панели
Сообщение Добавлено: 23 янв 2011, 23:46
  •  1
  •  23 янв 2011, 23:39
Вообщем сегодня первый раз столкнулся с проблемой електрики,если так можно назвать)
Перестала гореть панель спидометра и всего табло на панели,кроме лампочек света,индикатора уровня бензина и т.д.
За день до этого перестал работать стекло-подъемник со стороны водителя на положение "закрыть окно пассажира))",при этом окно открывал,а закрыть не мог...Оказалась проблемы в кнопке,купить-поменять руки не доходили...После подъемника перестала гореть подсветка панели.Предохранители все целы.Разбирал кнопку регулировки яркости подсветки - все ок.
Оказалось что если снять кнопку подъемника,то подсветка начинает работать на панели :smile_nod:
Делюсь если так можно сказать опытом)
Кстати помог решить проблему проходящий подвыпивший мужик со словами "там все завязанно в цепи" дальше следовала икота и мужик пропал в метели :smile_bigsmile: Серьезно так все и было :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 24 янв 2011, 00:55
  •  347
  • 36
  •  22 сен 2008, 20:01
  •  Уфа
Конечно, вроде совет не по твоему случаю, но на всякий проверь правильность подключения штекеров яркости панели и корректора - проверяется по количеству клемм в штекере. Если перепутать местами - панель светится только при включенном зажигании и включенном ближнем. Только с габаритами не горит.
Полгода где-то так катался, пока случайно не обнаружил эту небольшую мелочь. :
Дальше будет только хуже.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2011, 18:35
  •  1099
  •  18 окт 2009, 08:09
  •  Московская область, живу в Москве
у меня таже хрень с одним условием, если дернуть регулятор вниз гдето на треть все возвращается потом снова.
[url=http://s-u.su][img:f9637f1691]http://s-u.su/s/hz4s2lie.png[/img:f9637f1691][/url]
Кор. МСС В-716(Первопроходец)
Сообщение Добавлено: 20 сен 2011, 08:52
  •  1099
Как лечить-то, что не было такого не у кого?
Сообщение Добавлено: 27 сен 2011, 12:35
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Заменить сей узел в сборе вот и лечение.
или разбирать и смотреть что с переменным резистором, который похоже малость помер.
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 27 сен 2011, 17:19
  •  514
  •  07 дек 2008, 16:13
  •  Нижневартовск
Рыжий, Если пропадает только подсветка внутри машины, то это точно регулятор!!! У знакомого была такая беда, включаешь-горит-потом начинает моргать-потом тухнет. Вылечили припайкой перемычки. Уже год как отсутствует регулировка яркости и беда с пропаданием подсветки :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 сен 2011, 21:18
  •  1099
спс всем, но проблема самоликвидировась, но регулятор поменяю от греха, в Приоре это болячка кстати.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2011, 08:53
  •  19
  •  21 янв 2010, 10:08
  •  г.Екатеринбург
Была такая беда, гасла подсветка и габариты. На новой машине. Но не на кочках, а после прогрева двигателя/салона.
По гарантии заменили блок реле и предохранителей - при нагреве где то на плате пропадал контакт.
Машина 2009 г.в, декабрь
 Заголовок сообщения: Не горит панель приборов
Сообщение Добавлено: 11 янв 2012, 03:34
  •  4
  • 36
  •  11 янв 2012, 03:30
  •  Новокузнецк
Здравствуйте! Я тут новенькая может и не туда тема, но подскажите не горит панель приборов, разобрали панель все подключено, заменили кнопку включения фар и не в ней проблема.
В чем может быть проблема?
Сообщение Добавлено: 11 янв 2012, 08:20
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Maiden, читай эту тему от начала до конца.
Научись пользоваться поиском по форуму.
Заполни профиль, в смысле город откуда - может кто и подскажет толкового электрика рядом.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.    След.
