 [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 май 2009, 06:38
  •  123
  •  11 ноя 2008, 09:06
  •  Столица Гондураса (Краснодар)
Elenge, новую защиту поставил на эстакаде в одиночку минут за 20ть - сейчас понимаю что это ОЧЕНЬ, было, быстро и легко :
На данный момент, после уже 5-7ми рихтовок все проходит значительно дольше и сложней - с примерками, подстукиваниями и т.п. В последний раз на защиту картера ушло : 2,5 часа (в одиночку). Основной гемор доставляют длинные болты подтягивающие защиту в районе передней балки - они после хороших засад гнУтся :smile_doh: ... меняю... уже 3я пара : Если активно катаешься, купи их штук 20ть сразу, и все танцы с бубном начинай от них. Если забьеш на них, не удивляйся гулу в районе двигателя :
[url=http://foto.mail.ru/bk/alexvas77/]Там где Галендваген не промчится, где УАЗег не пройдет, где на пузе проползает Боевая Чирипаха, -- мы, [b:0eaed9a473]шумоголовые шнивоводы[/b:0eaed9a473], шашлыки жарим ;)[/url]
Сообщение Добавлено: 12 май 2009, 18:38
  •  13
  •  20 апр 2009, 16:21
  •  Магнитогорск
Я вообще всю защиту снял, даже заводскую! Все равно стук есть! Одиночный при трогании с места взад или вперед, при повороте руля вправо или влево ДО УПОРА! Сегодня протяну рычаги, потом отпишусь. А стук такого характера: глухой, сильный аж страшно. Такое ощущение, как будто с сильным натягом коротким куском арматуры(диам 16) причем один ее конец намертво прикручен, по монолиту бах.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2011, 19:28
  •  50
  •  31 авг 2009, 20:14
  •  Чувашия, Цивильск
Реанемирую тему.
У меня при трогании назад появляется глухой, громкий стук с переди. Писали про защиту шериф, но у меня кроме заводской защиты ничего не установленно. Недавно меняли сайлентблоки на рычагах, может левые попались
Сообщение Добавлено: 07 сен 2011, 12:58
  •  3
  •  10 янв 2008, 14:36
  •  Томская обл.
При трогании назад появляется стук как будто пружина щелкает (встает на место), появился после замены сайлентблоков. поменял вторично стук остался, протянул всё до дури не помогло, менял шаровые и все бес толку. Что за хрень?
 Заголовок сообщения: стук в передней подвеске
Сообщение Добавлено: 22 сен 2011, 22:59
  •  6
  •  23 июл 2009, 08:53
  •  нижегородская область
Коллеги,у меня вопрос такой. Почему когда я выпячиваюсь назад на своей шниве и выворачиваю руль круто влево то где-то впереди в подвеске как хруснет один раз,как будь-то болт откуда-то вырвало (такой железный противный звук).а после этого езжу целый день и всё нормально-тишина на ходу и когда взад пячусь. Может у кого было такое???.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2011, 05:30
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
yura-119, такое у половины форума было. Поиском пользоваться не пробовал, прежде чем очередную тему-клон создавать?
Сайленты тяни, особенно нижние. Не поможет - под гайку оси нижних сайлентов клади насколько шайб такого же размера, как подгайкой, и снова тяни сайленты. Есессно на сжатой (нагруженной) подвеске, а не на вывешенной на подъёмнике машине.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 23 сен 2011, 07:55
  •  308
  •  10 апр 2011, 10:03
  •  Волгоград
Да блин. Я вот шайбы подложил - один черт звякает периодически.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2011, 10:25
  •  13966
bogand, значит у тебя скорее всего уже не сайленты, а другое надо смотреть.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 23 сен 2011, 12:06
  •  308
  •  Волгоград
sem59, ситуэйшн такой - шайбы подложил, протянул - тишина. Прошла неделька или две, в зависимости от пробега и опять щелкает. Пробуешь тянуть - тянется. Вот так и подтягиваю постоянно. Вот думаю вторую гайку еще прифигачить, что-б исключить самопроизвольное ослабление затяжки.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2011, 13:31
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
Вот еще:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=4603
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
