 [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2008, 12:45
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Господа,господа! Стоп! Вы развели дискуссию тут при этом забыв обо мне,подсказать то кто че может мне или нет? Я сегодня заметил что со скорости резко притормаживая подсвистывают задние колеса,кузов при этом естественно кренится вперед,а передние не блокируются.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 14 авг 2008, 14:05
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
prorock, Да вроде всё сказали уже. : Хотя мне тут подумалось... Педаль жесткая, ты говоришь, становится... А если посильнее упереться в педаль ножкой, тормозит лучше? Я на вакуумник начал думать... :? Попробуй прикола ради скинуть с него шланг (заглушив его чем-нть) и проверь, не те ли самые симптомы?
В "теорию колдуна" не верю. :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 15 авг 2008, 07:39
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
а передние не блокируются. -
это как, я не понял? У физически здорового человека хватит сил заблокировать тормоза вообще без усилителя.
Может, давить сильнее надо просто?
Подсвистывает резина на грани блокировки или колодки? А точно задние, может, передние все-таки?
Это опять после мойки или такая ерунда теперь постоянно происходит, на каждом торможении?
Сообщение Добавлено: 15 авг 2008, 09:42
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Это если тормоза исправны. Как я уже писал выше, в ряде случаев это невозможно - скорее педаль погнешь.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2008, 10:08
  •  5599
Needle, со всем уважением, открой учебник физики за 7-й класс. :smile_nod: Со школы еще помню закон Паскаля: "Давление, производимое на жидкость или газ, передается без изменения в каждую точку объема жидкости или газа". Поверь, это так. : Поэтому не верю в твою теорию с "колдуном". Или объясняй физику процесса, почему невозможно заблокировать передние тормоза при отсутствии утечки жидкости и отсутствии воздуха в системе и неисправном "колдуне", но исправных прочих механизмах.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2008, 10:31
  •  125
  •  24 окт 2006, 09:07
Точно такиеже симптомы((( иногда задние тормоза схватывают намного раньше, педль встает колом, чтоб такие очучения на исправной машине получить можно ручник затянуть чтоб машина ехала а ручник чуть подтормаживал и попробовать на тормоз нажать. Проблемы вылезла весной когда по лужам поездил и на три дня машину оставил задние тормоза как будто примерзли но на улице было +15 поэтому подумал что приржавели, задние тормоза разобрали почистили поменяли колодки и тормозные цилиндры - пропал дефект, щас иногда после стоянки первые километры пробега снова появляется
Не уверен - обгони проверь!
2004г, 35000км, GLS, Бежевый
Сообщение Добавлено: 15 авг 2008, 11:08
  •  5599
nikola99, Так! :smile_bigsmile: Это уже не такие симптомы!
Это именно или задние РТЦ или колдун могут быть. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 15 авг 2008, 11:15
  •  125
yaro, перед нивой ездил на зубилке похожая проблема была разница в ощушениях, здесь будто задние слишком рано схватывают а там было будто передние поздно)) но дефект похожий, там поменяли все что можно в тормозах и вакумник и ГТЦ дважды и колдун дважды, диски, барабаны, колодки, накладки и даже шланги спереди ибо мысль была что шланг расслоился и тормозная жидкость плохо проходит но ничо не помогло в итоге отдал в бош-сервис чето там делали весь день колдун ваще убрали и стало все в норме!
Пы.Сы. на обоих машинах дефект уходит или становится намного слабей после нескольких сильных торможений или просто если на машине в педаль уперется и давить, а с утра все по новой :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 15 авг 2008, 11:30
  •  2552
Туда ему и дорога, убогому....
nikola99, а у тебя механика в задних механизмах нормально фунциклирует? Все там движется как надо и своевременно назад возвращается, проверял?
Сообщение Добавлено: 15 авг 2008, 11:48
  •  125
omich,
проверили все почистили, два месяца проблем не знал, щас изредка снова появляется, на ближайшем посещении СТО снова разберем посмотрим
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.    След.
