 [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2009, 00:00
  •  711
  •  29 апр 2008, 19:58
  •  от верблюда :) М.О.Красногорчег
А что значит опустить вниз двери? Он там свободно висит?)
Goldfinch, Мотор держится на трех гайках.
По мне так проще его снять с трапецией, и спокойно колдовать, чем стоя на коленках у двери пытаться разобрать мотор, не удобно.
Последний смеется тот, до кого туго доходит
http://orientiroff.net
Сообщение Добавлено: 20 дек 2009, 23:04
  •  23
  •  08 мар 2008, 21:08
  •  Архангельск
saman писал(а):
Goldfinch, путь одинаковый, в любом случае придется снимать моторчик :
Всем привет, ударили морозы за 30 и похоже вода (конденсат, смазка???) в стакане статора моторчика водительской двери замерзла, при нажатии кнопки подсаживается напряжение. Придется ждать тепла и снимать статор. В связи с этим вопрос - при снятии только статора какова вероятность, что не выдернется и ротор из редуктора, и что нужно сделать, чтобы этого не произошло.
Тут же вопрос по поводу попадания воды в дверь. У меня такая проблема. В дождь, если машина стоит под уклон вправо, из пассажирской двери, из под обивки на порог льется вода, дальше естественно в салон под коврик. Обшивку снимал, откуда вода попадает не разобрался. У кого была такая проблема - причина и пути решения?
Всем заранее спасибо.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2009, 00:32
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Тоже че то с левой дверью случилось в морозы. Еле поднял руками стекло. Мотор не чувствует упора. Жмешь вверх-он крутится без упора. Разбирать холодно. А курить неудобно-хорошо что руки длинные-кидаю в правое окно:smile_nod:
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 22 дек 2009, 20:51
  •  4
  •  22 окт 2008, 12:14
  •  Киров
При снятии корпуса ротор не должен выскочить. На конце ротора есть червяк который находится в зацеплении с колесом редуктора, неподвижное колесо не позволит ротору выпасть. Если ротор не закис в подшипнике корпуса - снимется легко, но откручивать крепеж корпуса в двери очень неудобно. Чтобы полностью снять корпус придется разбирать колодку подключения.
Когда будешь собирать не мажь конец ротора и подшипник литолом - на морозе работать не будет, налей в подшипник моторного масла с низкой вязкостью или смажь смазкой которая работает на холоде, например Mobilgrease XHP222.
А вообще в мороз стеклоподъемник лучше не включать.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2009, 12:00
  •  490
  •  17 июл 2007, 08:26
Была такая же хрень, под водительским ковриком всё промокло.
оказалось до банального просто (ну эт в моём случае) - провод сибишной антенны, по которому в дождь стекала вода. Я собсно этот провод специально пониже через уплотнитель положил, но не помогло.
Если у тебя есть провод на уплотнитере, то это 99% через него льёт.
[img]http://qrcoder.ru/code/?http%3A%2F%2Fcars.auto.ru%2Fcars%2Fused%2Fsale%2F46259276-b431.html&3&0[/img]
Сообщение Добавлено: 23 дек 2009, 16:21
  •  100
  • 67
  •  25 сен 2009, 18:19
А вот еще такая бяда. После упирания стекла в верхнюю часть рамки двери,последующего отпускания кнопки моторчик как-бы дорабатывает,поддавливает еще несколько милиметров. Это сопровождается характерным звуком ээээээ. Если кнопку не отпустить сразу, поддавливание продолжается даже несколько дольше. Ощущщение такое,что рамка двери не выдержит (железо то выдержит,ессно). Но когда крякнется моторчик,а то ,что произойдет это, и то,что это ненормально-однозначно. Кто сталкивался?
Я опять с вами...(Юргенс).
Сообщение Добавлено: 23 дек 2009, 22:26
  •  4
  •  Киров
Когда отпускаешь кнопку напряжение на мотор не должно подаваться, соответственно и никаких движений в моторе и механизме быть не должно. Если при отпущенной кнопке мотор работает - виновата кнопка (залипание контактов и т.п.)
Сообщение Добавлено: 24 дек 2009, 06:50
  •  100
  • 67
Да нет ,брат YorkY, там однозначно не в кнопке дело. Я не знаю принципа его работы,но после упирания вверху стекла,мотор должен останавливаться. Вот за счет чего,какой там ограничитель или концевик не знаю,каким образом срабатывает стоп не знаю. В моем случае не срабатывает именно это. Потому что после отпускания кнопки есть пауза- мгновение,а потом дотягивание происходит, додавливание. И ощущение,что дверь корячит и крючит. А мотор похоже достаточно мощный и,видимо, не срабатывает на препятствие типа рука-голова. Вообщем ждем пока сгорит.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2009, 21:12
  •  4
  •  Киров
Мотор должен останавливаться когда ты отпускаешь кнопку! Никаких ограничителей и конечников в верхнем положении нет (роль ограничителя выполняет рамка двери). В нижнем положении есть упор на направляющей стеклоподъемника, но ни в верхнем ни в нижнем положении мотор сам не отключается, а отключает его водитель когда отпускает кнопку. В конструкции есть термопредохранитель который отключит мотор при перегреве если давить на кнопку на упоре или при залипании кнопки.На препятствия стеклоподъемник не срабатывает.
Мотор работает просто: нет напряжения - нет движения; есть напряжение - ротор вращается и через механизм тащит стекло, если стекло уперлось вверху на роторе все равно есть крутящий момент который передается на все детали механизма, а стекло давит в раму усилием около 40кг.
Все таки проверь кнопку, а то придется менять вместе с механизмом.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2009, 21:24
  •  951
  •  25 май 2007, 11:53
  •  Russia, Samara
А такого у нас и нет, покрайней мере на старых шнивах, на обновленных может и по другому.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.    След.
