 [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2008, 22:57
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
DenSSS, да вряд-ли :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 18 авг 2008, 23:01
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Подождём результатов проверки... :
Сообщение Добавлено: 18 авг 2008, 23:14
  •  4614
  •  26 мар 2007, 11:54
mitrich писал(а):
Намедни сальник погнал, да здорово так. : Думал - менять. : Сапун прочистил - перестало. :smile_nod:
Расскажи, пожалуйста, технологию прочистки сапуна. Как и чем? Мне тоже, оказывается, надо. : Конкретно -- РК.
Всё, уже прочитал. Будем действовать.
Впрочем, сальник у меня не течёт, а сопливится...
Заранее извените меня, если вдруг вам кажется, что я говорю то, что вы не хотели бы услышать.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2008, 11:13
  •  6490
  •  29 ноя 2007, 16:31
  •  Коломна, МО
Господе, вот тут Yaroslaf говорит, что надо перед заливкой/сменой масла --- треба очень хорошо промыть и заменить сальники. Не получится так, что я его щас заменю, а всё останется на своих местах, т.е. масло, без промывки, снова "загрязница" :
Сообщение Добавлено: 19 авг 2008, 20:17
  •  6490
  •  Коломна, МО
Проверил сегодня масло в двигле - в норме.
По ходу снял облицовку, ковролин, шумку..... : , а там водищи..., в общем сушусь. Масло пока не стал менять, волнует вопрос - СМЕРТЕЛЬНО ЛИ ????? - замена без промывки ??? ИМХО, не думаю, что несколько капель воды сделают своё грязное дело...
Господа, ответте, КАК БЫТЬ С ПРОМЫВКОЙ ??? И САЛЬНИКАМИ ??? Просто очень не удобно без ямы и эстакады всю эту хрень менять...
Сообщение Добавлено: 19 авг 2008, 20:41
  •  23624
Думаю , если нормально слить старое масло , то можно без промывки .Имхо .
А за сальниками понаблюдай - поменять всегда успеешь .
Сообщение Добавлено: 19 авг 2008, 21:20
  •  6490
  •  Коломна, МО
DenSSS, Нормально, это как : А если потом сальники менять - масло того...., снова покупать ?
Сообщение Добавлено: 19 авг 2008, 21:24
  •  23624
Serg_iz_Kolomny, нормально - енто дать хорошенько стечь .
Нафика менять масло при замене сальников ? При замене сальников полуосей его даже сливать не надо .
Сообщение Добавлено: 19 авг 2008, 21:42
  •  6490
  •  Коломна, МО
DenSSS, Извиняюсь... : , я то ещё - про карданные....Понял..., благодарствую.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2008, 18:50
  •  6490
  •  Коломна, МО
В ОБЩЕМ ВОТ НЕ БОЛЬШОЙ ОТЧЁТ:
---Слил масла из редукторов и раздатки.
---Залил саляры и промыл (вывесив одно колесо и крутя другое, что бы редуктор вращался, раздатку в нейтраль - покрутил чуть-чуть).
---Скинул шрусы и кардан передний - заменил сальники, всё промыв.
---По ходу разобрал ступици - заменил сальники и смазку (так-же кошмар был).
---Так же, по ходу, пошли под замену болты верхних и нижних шаровых.
---Выкинул НАХ старую шумку (которая из ватина, обмазанного какой-то мастикой - ОЧЕНЬ ПРОТИВНО воняет) - постелил НЕ гигроскопичную - 5мм.
---Перед застилкой НОВОЙ шумки - промазал салон внутри мастикой.
ПЛЮСЫ --- вроде т.т.т., всё работает почти, как прежде.
МИНУСЫ --- подорвал резьбу на 2 шпильках крепления фланцев РПМ и шруса, пришлось законтрить доп.гайками (но комплект шпилек сегодня, на всякий случай, купил).
Немного поездив - появилось ощущение, что вибрация стала меньше - почти не заметная(может из-за того, что хорошо затянул крепление к поперечной тяге :?: ), НО :!: сместилась из диапазона 60 км/ч в 80км/ч :
Вот в общем-то и всё ! Прехал сегодня чуть более 100 км --- вроде всё Ок.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.    След.
