 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2008, 11:12
  •  594
  •  19 июл 2008, 18:03
  •  Москва-Россия
Апрель писал(а):
Хитер однако -снял статор масла капнул и все ! Все таки иногда приходится глубже копать ,но стекло снимать не надо в любом случае ! Конечно если заклинил в верхнем положении бывает непросто освободить верхний "болт" .но попробывав с разными положениями стекла(открученного),и приложив усилие оттягивая железо двери на себя -должно получится .а если механизм явно подлежит замене - режте трос .
Ну вот с с зарулевского букваря прочитали. До этого пробовали снять, нифига! Потому все и разбирали. Паренек с сервиса вообще с этим не сталкивался. В общем я тоже. : Лан, зато теперь сделаю со вторым все сам и без разбора.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2008, 16:32
  •  105
  •  07 ноя 2005, 16:33
У меня тоже заклинило в верхнем положении после второй зимы. Пару месяцев поездил так, а когда потеплело выбрал времечко, разобрал, ничего криминального не увидел. В руках моторчик ожил, собрал все обратно подмазав шестеренки остатками заводской смазки, оставшейся внутри механизма на стенках. Все заработало и больше без проблем ТТТЧЛП вот уже больше двух лет.
Высоко сижу- далеко гляжу ...!
Сообщение Добавлено: 18 сен 2008, 09:38
  •  4
  •  17 сен 2008, 20:00
  •  самара
Nightimon писал(а):
Была такая неприятность встал в нижнее положение и ни туда и ни сюда разобрал и сполз в ступоре электродвигатель заржавел внутри : почистил заработало
Варианта 2. Первый - вышел из строя термобиметалический предохранитель, нужно заменить. Второй - вода попала в корпус моторедуктора и шток приржавел, заклинело его. Поменяй моторедуктор или его корпус, от калины подходит. И всё - катайся.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
