 [ Сообщений: 240 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2008, 04:19
  •  54
  •  18 ноя 2007, 07:37
вот сегодня удалось точно локализовать проблему, но не решить.
Двигатель глохнет только в движении, и только на холостом ходу..
Т.е. если двигаясь прямолинейно (практически с любой скоростью.. пусть даже 5 кмч) я отпускаю педаль газа и выключаю передачу, то обороты плавно уходят в ноль. с 4000 до 0 стрелка пробегает за 2 секунды. После этого заводится легко, но если включить зажигание и не выждать так пару секунд, а сразу крутить стартером, то может завестись и сразу заглохнуть.
Что уже сделано:
- Промыт ДУ
- Заменены РХХ и ДПДЗ
- Фильтр тонкой очистки меняли или чистили несколько месяцев назад (со слов владельца предыдущего).
- Скорость на панели отображается, ДС - работает видимо.
- Чек энджин не горит. (т.е. загорается вначале включения зажигания и потом гаснет)
- На авто был когда-то установлен контроллер Январь 5.1 двухпрошивочный (и стоит по сей день :smile_nod: )
На следующей неделе поеду на диагностику,
но есть подозрение, что она ничего не даст. Т.к. у форумчан с похожими проблемами ничего диагностика не дала.
Коллеги, пригодятся любые мысли.. Подскажите, где копать??
[url=http://www.autometric.ru][img:846e6efffa]http://www.autometric.ru/lines/royalmodels.gif[/img:846e6efffa][/url]
Сообщение Добавлено: 19 янв 2008, 07:08
  •  564
  •  22 июл 2006, 08:25
  •  ХМАО г.Мегион
Royal-Models,А сейчас какой контролер?
[url=http://www.autometric.ru][img:8994bca754]http://www.autometric.ru/lines/sapfir.gif[/img:8994bca754][/url]
Сообщение Добавлено: 19 янв 2008, 07:12
  •  2915
  •   36
  •  17 ноя 2005, 05:27
  •  Волгоград
Швед,
Теперь "бармалейки" в наличии в Волгограде!!!
Сообщение Добавлено: 19 янв 2008, 07:19
  •  564
  •  ХМАО г.Мегион
Саша9999,
Двух смысленно вам не кажется. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 янв 2008, 07:54
  •  2915
  •   36
  •  Волгоград
Швед, когда-то установлен не значит что "когда-то снят" (ИМХО). :
Сообщение Добавлено: 19 янв 2008, 08:10
Royal-Models, не надо множить одну и ту же тему
А тебе надо на диагностику, учитывая возраст, пробег и другой контроллер.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2008, 09:17
  •  54
А чем Январь 5.1 плох? Машина 2003 г. пробег 80 000 - это много?
Сообщение Добавлено: 21 янв 2008, 14:39
  •  54
Коллеги, вы будете смеяться,но вчера решил заправить 95-м бензином и о ЧУДО! глохнуть перестала, и стала срываться с места буквально от легкого прикосновения к педали газа.. Раньше на 92-м приходилось выжимать чуть ли не до предела, чтобы машина просто поехала.. Поехал, на пустую трассу и долго пытался заглушить резкими сбросами газа на скорости, переключениями, поворотами - не глохнет зараза.. Может это совпадение и временное просветление, но вот такая на данный момент ситуация... Так что если у кого подобные проблемы возникнут, попробуйте залить 95-й.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2008, 22:38
  •  525
  •  31 июл 2006, 19:40
  •  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Royal-Models, Запровляюсь 92-м уже 1,5 года,проблем нет.
Теперь на PAJERO SPORT 2,5TD.116л.с.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2008, 23:02
  •  54
Мне тоже все твердили, что не может быть проблем из-за бензина.. что это просто НЕВОЗМОЖНО.. я поэтому даже и не пытался заправляться 95-м. Но видимо у меня контроллер настроен на 95-й.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 240 ]  На страницу Пред.    След.
