 [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2008, 21:58
  •  2511
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
Алексей Кротов писал(а):
... . Завожу машину, беру Баллончик Очиститель инжектора и пускаю в ДУ и одновременно газуя. .... :smile_bigsmile:
балончик, наверное, очиститель карбюратора, все-таки. Он под давлением. А без давления, это тот, что в бензин льется для промывки системы, вот Андрей1977 и путает.
Я то тоже так прочищаю, когда топливный м воздушный фильтры меняю.
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 21 окт 2008, 22:11
Я только очиститель инжектора в баллончиках фирмы Глеар Качественно очищает Другие фирмы намного хуже
Сообщение Добавлено: 21 окт 2008, 23:10
  •  2511
  •   21
  •  Moscow, SVAO
Алексей Кротов, я чувак настырный, ты прости.
там так и написано, на балоне, очиститель инжектора?
или написано очиститель впускного тракта, а в скобочках, например (очиститель инжектора)?
обычно под очистителями инжектора понимают жижи для промывки форсунок, потому и прошу уточнить.
что за фирма глеар? может клеар (clear) или Hi-Gear?
сам я ABRO спрей (очиститель карбюратора) пользую и HiGear очиститель инжектора (раз в квартал где-то заливаю в бак (тыщ 5-6 км)).
Сообщение Добавлено: 21 окт 2008, 23:32
asokoloff, Есть "Очиститель карбюратора" и "Очиститель инжектора" в баллончиках чтоб пшикать в ДУ при газовке. Но первый можно пшикать инжекторы без ДК. Второй- инжекторы с ДК. Есть "Очиститель инжектора" в банках -заливать в бак. Еще есть жидкость "Инжектор"для промывки форсунок через стенд на заведенном движке через топливную рампу. Все фирмы Hi-Gear
ABRO похуже.
В любых баллончиках такое не пишут.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2008, 10:29
  •  1482
  •  26 июн 2007, 17:17
  •  Питер
Вот именно таким я и пользовался. Не, ну, отмыл и ладно. Правда проблема с хх не исчезла, иногда проявляется, последний раз даже на холодную.
Удачного дня,
Андрей /был серебристый Шнивко, стал черный-черный Спорт.../
"План Путина - поебда России!"
Сообщение Добавлено: 29 окт 2008, 00:25
  •  4005
  •   120
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Вчера начали пропадать холостые.Сегодня купил болончик.Разобрал всё резиновое на входе в Др Узел.Мама моя! Масло аж капает.Как и говорил:левой рукой не даю заглохнуть,а правой выпустил весь балончик.Такое ощущение,что он и с клапанов поснимал дермо.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 29 окт 2008, 08:31
Надо было все разобрать и промыть на весу, а так вся дрянь пошла в цилиндры и далее в нейтрализатор. Так и его недолго отравить. К тому же неизвестно безвреден ли этот очиститель для нейтрализатора. Есть специальная надпись?
Сообщение Добавлено: 29 окт 2008, 09:02
  •  4005
  •   120
Alex195022, Да! Тут прокол.
Хотя на прошлой машине так делал,только Питерским очистителем.И неоднократно.Только датчик кислорода менял через 80-90ткм.А потом обнаружил в сервисной книжке,что его типа надо тупо менять на 80ткм.
Наверное правильнее не полениться и снять Др Узел.Всё лень матушка :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 29 окт 2008, 09:29
  •  2145
  • 66
  •  11 июл 2008, 10:56
  •  Казань, оз. Лебяжье
Снял ДУ, вроде регулярно его чищу, но не предполагал, что магистраль для холостого хода от сапуна (тонкий шланг) будет настолько плотно забита от самого штуцера до выхода с другой стороны заслонки. ни керосин, ни растворитель не помогали. Компрессором тоже бесполезно, не выдул. Побрызгал очистителем карбюратора (фиримы не помню, что то недорогое), оставил минут на 10 и о чудо, промылось. Грязи вышло немеряно. Не знаю насколько эта дырка влияет на работу хх, на на душе стало спокойнее. Далее, поставил, как тут писали,на тонкую трубку обычный топливный фильтр для карб.двиг-й. Через день он стал черным с грязью(хлопьями) и конденсатом внутри. Стало быть в поршневой газы пробивают в картер? Пробег 125 т., вроде тянет неплохо, расход не более 10 литров. в смешанном режиме. Кто, что думает?
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2008, 20:57
  •  65
  •  01 сен 2005, 21:16
А чего это вы тут делаете?
Вчера на спидометре появилось 150 000 за 3.5 года - я даже не знаю где все это находится.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
