 [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2011, 09:22
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Alex195022 писал(а):
А обороты подниму упорным винтом
Это надо делать очень аккуратно. Иначе можно приобрести другие проблемы.
Сигнал с ДПДЗ не желательно, чтобы был больше 0.5-0.55. В крайнем случае можно сместить сам ДПДЗ.
В качестве эксперимента на упорный винт можно подложить фольгу (временно, для пробы)
Ну если на ~ 1/6 оборота повернуть, то как раз на износ того же винта/упора и поправлю. Но начну таки с фольги)))))
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 08 сен 2011, 09:24
  •  2144
  •  19 ноя 2009, 16:57
Firehead писал(а):
Booster, впредь подобные голословные утверждения
Не надо в бак ни чего плескать, обычно эта хрень отмывает все гавно со стенок бака и сетки насоса и успешно наглухо забивает форсунки.
пожалуйста обозначай ИМХО, иначе на грубость можно нарваться.
запомни, мой юный друг, ВСЕ заливаемые в бак очистители топливной системы или инжекторов, как их не обзови, работают только в зоне высоких температур, т.е. в задроссельном пространстве и на очень маленькой площади. а в баке ничего они не отмывают - слишком мала концентрация для площади поверхности бака.
Это у Вас откуда такая информация мой пожилой товарищ?
ВЫ сами тестировали эти присадки? Возможно сами их производите?
По незнанию давно на своих боевых тазах пару раз заливал различную хрень(фирменную) в бак, после чего забивались фильтра топливного насоса, фильтра топливной очистки, иногда и пара форсунок.
Так что уважаемый не стоит, что либо утверждать, не проверяя лично. А имея только теоретические знания. Так что ставьте ИМХО сами, я проверял сам и написал по своему опыту.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2011, 13:58
  •  25529
  •   33
Кстати, когдв менял РХХ, то при извлечении его уплотнительное колечко вывалилось и упало куда то вниз. В темноте не нашел, но закралось подозрение, что подсос мог быть из за его износа (скукожилось, растянулось, треснуло и т.п. )
Сообщение Добавлено: 08 сен 2011, 22:43
    4362
  •  12000
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
лично мной сертифицированы одни из самых первых ввезенных на продажу из штатов присадок. за 10 лет в моем магазине были проданы на одна тысяча очистителей, все новинки проверялись на живых машинах обязательно перед тем как закупить и выставить на продажу. так что я отвечаю за каждое слово по поводу всяческой автохимии и мои утверждения на эту тему перестали быть имхо во времена, когда ты еще в школу ходил, извини.
жаль, что тебе не встретился грамотный консультант и у тебя теперь негативное отношение ко всем присадкам в целом
Сообщение Добавлено: 08 сен 2011, 23:39
  •  25529
  •   33
Отчитываюсь)))))
Сегодня не заглох ниразу и даже намека не было.
Считаю свой инцендент исчерпаным))))))
ЗЫ: побочные эффекты - натянул немного тросик газа. Теперь очучение, что машина стала резвее. Ну я то понимаю, что все это "повышение мощности простыми средствами" из за того, что жму я на педальку как обычно, а получается, что заслонка открывается на больший угол. :
Резюме: Гоните нах всех шаманов с проточкой коллектора, кулерами во впуске и прочей хренью. Берегите свои кровнозаработанные :
Сообщение Добавлено: 09 сен 2011, 11:21
  •  2144
Ааа, ну собственно по первым фразам все стало ясно.
Вы продавец присадок и зачищать их это Ваш хлеб.
Проверялись машины говорите? И как же проверялись?
Присадки заливали и смотрели что будет?
Я вот заливал, получал результат, разбирал и смотрел на последствия.
В лучшем случае результата не было, в худшем был, естественно отрицательный.
А по поводу школы, могу сказать так, что опыт общения с различным автопромом у меня довольно богатый, возможно больше Вашего, хотя утверждать не буду. Так что не стоит про юность и школу, дело не в возрасте а в опыте. Да и разница в возрасте у Вас со мной не так уж и велика.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2011, 11:40
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
НЕ ЗАЛИВАЙТЕ В БАК никакие чудодействующие препараты, точно получите дорогостоящие хлопоты. Это практика, очень важная ступень познания.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2011, 12:01
  •  25529
  •   33
sansanych, Скромно замечу, что если вы не заливали ничего (из тех же очистителей к примеру) лет эдак 5 (тоисть никогда : ), то сценарий как правило отрицательный. А ежели вы пользуетесь ими боле-менее регулярно, то результат положительный. Ибо профилактика всегда лучше шоковой терапии :!: :
Сообщение Добавлено: 09 сен 2011, 13:07
  •  2144
Не пользуюсь ни какими присадками, ни каких проблем нет.
Максимум раз в год меняю сеточку бензонасоса.
Форсунки промыл один раз по молодости, эффект 0, с тех пор не мыл форсунки не на одной машине.
На спортивной проездил 2 года, форсунки не мыл и думаю до меня в японии скорее всего тоже не мыли. Все отлично работает, все показатели в норме.
ИМХО по присадкам и промывке форсунок, это просто развод на бабки.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2011, 14:30
  •  3062
  •  27 янв 2005, 13:23
  •  столица СССР
вот здесь ставлю жирный плюс примерно два на два метра из чугуна на бетонном основании
а то шипы, липучки...... : :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.    След.
