 [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2009, 10:23
  •  201
  •  22 ноя 2008, 19:19
  •  Новосибирск
Serrrega писал(а):
у нас на севере до минус 35 в машине (исправной) тепло - можно ехать без куртки(дубленки, пуховика), если ниже 35 - то уже так не поедешь. А вообще - переделать заслонку, как писали ранее, и я себе поставил доп. помпу от газели, чтобы в сильный мороз печку на 3,4 положение можно было включить, а то стекла на трассе затягивает
А с нижними (под передн сиденьями) выходами делал что-нибудь?
Счастливой дороги и безобидного бездорожья
Сообщение Добавлено: 11 фев 2012, 20:53
  •  101
  •  31 янв 2011, 18:16
Всё прочитала. Интересно. Полезно. Но проблема будет немного другая: сзади у меня пассажиров почти никогда нет, так что ЧТО там у них мёрзнет - не знаю. А на передних сидениях сильно мёрзнут ноги - у меня и у пассажира. Шнивулька 2007 г., не рестайлинговая. Если печка на 3, то не в футболке, конечно, но в тёплом свитере можно, и без шапки. У нас сейчас давно стоят крепкие морозы, а в машине всё же тепло. Только вот ноги. Может, есть ещё такие "мимозы"? Тогда что посоветуете? Хоть примерно. Неохота на сервис полной дурой являться. Сама-то ничего не смогу.
"Боже, помоги мне стать таким, каким меня считает моя собака."
Сообщение Добавлено: 12 фев 2012, 00:47
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Елена Франк, не ту тему читала. Нажми в моей подписи ПЕЧКА.
А для начала, фигурная отвертка и два кусочка поролона в помощь. Открутишь накладку у правой коленки и заткни приливы тросиков. Включишь печку, сразу поймешь откуда дует, где не должно.
По ссылке есть фото.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2012, 01:31
  •  835
  •  31 янв 2010, 22:43
  •  ХМАО-Югра п.Светлый
В ноги передних пассажиров может еще дуть из щели воздуховода от мотора до печки! У меня так было, заклеил армированным скочем и всё ОК!
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:df2a2f41b9]http://www.autometric.ru/lines/4f491c1f-df08-433a-92c5-3643b698f235.gif[/img:df2a2f41b9][/URL] - 213 94г.(ушла), +СВР 98г (АЗЛК 2141 двиг рено).
Сообщение Добавлено: 19 дек 2012, 12:40
  •  20
  •  26 сен 2011, 09:18
  •  Тюмень
Всем привет! У меня такая вот проблема, ШевиНивке моей год, всегда было тепло даже жарко! Всем хвастался что у меня жара, езжу с печкой в 1 положении, во втором положении можно в футболке ездить, да видимо перехвалил :smile_doh: сейчас очень холодно стало при движении, чем больше ставишь положение тем холоднее становится, на 1 положении еще как то чувствуется тепло, а в других кажется что холодом дует. причем если никуда не ехать стоять на месте заведенным и включить печку на положение 2, то салон нагревается, становится тепло, как только поехал куда как будто сквозит чтоли на скорости. Что может быть? На двиг положил автоодеяло, хотя до этого тоже лежало и норм все было.
Шеви Нива клуб http://chevy-niva.ru АКА megapixel72
Авторадиоклуб 27,215 МГц (21D FM) АКА Пиксель
Сообщение Добавлено: 19 дек 2012, 13:20
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
megapixel72, когда двигатель нагреется до рабочей температуры, доберись до шлангов радиатора печки. На руку они должны быть одинаково горячие, если это не так, то можно предположить, что радиатор забит какой-то дрянью. Раз радиатор печки толком не нагревается. то и в машине будет холодно. В общем начни с проверки радиатора печки. Кстати, проверь чистоту салонного фильтра, если он забит. то же будет холодно.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2012, 20:18
  •  365
  •  18 апр 2012, 21:31
  •  Татарстан.Юго-восток.
Разве отводящий шланг не должен быть чуть холоднее?
Прав был собака Шариков,и у нас найдутся револьверы.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2012, 20:51
  •  18780
  •   170
Tabib, я не могу отличить,рука не терпит,обжигает обоими.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2012, 04:35
  •  5499
Tabib, я же написал, что на руку оба шланга одинаково горячие. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 20 дек 2012, 05:02
  •  20
  •  Тюмень
sansanych, спс, седня проверю.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.    След.
