 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2009, 12:05
  •  716
  •  02 ноя 2005, 11:32
  •  Челябинск
Поднимаю темку со дна, поскольку нужна помощь.
Разболтался корпус стартера, причем крепление к картеру сцепления на трех болтах в порядке. Стартер пускает двигатель нормально, но искрит, цуко как салют на День Победы. Вскрытие в сервисе показало, что на одной из двух стяжных шпилек сорвана резьба, которая крепит шпильку к крышке, той, которая со стороны привода. Шпильку с трудом сняли и заменили, только вот толку мало - крышку она совсем не держит. СЭРвисМЭН сказал, что нужно менять крышку, но у них их нет, либо стартер в сборе ( : ), но их тоже нет. Сам я уехал с сервиса в раздумьях:
1. Можно ли нарезать при желании сорванную резьбу в крышке стартера?
2. Если ответ на первый вопрос отрицательный, то можно ли прикупить крышку отдельно и что у нас за стартер - оригинальный или от Жыгулей (прошу назвать модель - проще будет найти на барахолке)?
3. Если ответ на два первых вопроса отрицательный, то во скока мне обойдется замена стартера на новый в сборе? :smile_doh:
На майские праздники уезжаю далеко от дома. ХЗ скока этот стартер еще протянет, а уж если навернется в степи - сами понимаете:smile_doh:
Машинко 2005 г.в., пробег 84100 км.
А вот у нас в деревне речка: воды в ней по колено, а рыбы до х.я
Сообщение Добавлено: 23 апр 2009, 19:42
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Rybak, Стартер по месту крепления одинаков с "Жигулями".
При желании и умении востановить крышку можно, но если есть возможность - легче купить новую и заменить. В востановлении есть одна проблемка - когда Вы просверлите глубже и нарежете новую резьбу, то длины шпильки может не хватить и нужно искать пруток и нарезать на нем резьбу.
Стоит стартер приблизительно 2500.
Да, на "Жигулях" стартеров несколько видов, номер нашего я не знаю.
И в дальнюю дорогу конечно поставить новый, что б не думать о нем.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2009, 05:33
  •  716
  •  Челябинск
Allin, спасибо!
Сообщение Добавлено: 26 апр 2009, 16:53
  •  35
  •  25 апр 2009, 11:35
вот не пойму в чем дело...
Бывает машину начинаю заводить, а она бря-бря,ощущение что как будто не хватает чего-то - и не заводится, при том звук как будто если сейчас ключ не отпустить стартер вообще накроется. поверну ещё раз ключ вроде нормально... в технике авто я не знаток, но вот что сделать лучше при таких симптомах? Просто до этого была десятка старая такого не было, если только фары были вкл. , дворники и магнитола а машина глохла - то она могла не заводится, но это видимо акумм. был виноват... а тут...
Сообщение Добавлено: 26 апр 2009, 18:19
  •  3879
Pringles00, Самое легкое, что Вы сможете, это проверить чистоту клемм АКБ и и соединение минусового кабеля к двигателю ( в районе модуля
(катушек) зажигания ) .
Если не поможет, то на СТО, ремонт или замена стартера.
Удачи!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.
