 [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 май 2009, 12:02
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Поввторюсь...
Шипит наружу - небольшое избыточное давление - норма. Двухходовой клапан так расчитан-перепускает в адсорбер при несколько повышенном давлении . Шипит внутрь -разряжение в баке - неисправность. Неисправен либо гравитационный клапан(или не так стоит), либо двухходовой, либо оба. Гравитационный должен стоять определенным образом, типа там еще стрелка вверх должна быть. Служит чтоб бензин не потек из бака исключительно по магистрали продувки в район двигателя в случае опрокидывания.
Насчет клапанов в крышке - у меня на 2005 годе были-2. На резрежение в баке послабже, на избыток довольно сильно. Дуйте в крышку тщательнее и обрящете...
http://amfiby.vostok-inc.com/plug.htm
Сообщение Добавлено: 27 май 2009, 14:05
  •  70
  •  04 апр 2008, 17:55
бугор писал(а):
Когда открываешь полную канистру бензина то чуствуешь как ее крышку подпирают пары бензина а вот когда открываешь бензабак такого нет правда я всегда его открываю полупустым на заправках а кто нибудь пробывал открывать его когда он полон и пару дней постоял? Интересно при этом есть подпор бензиновых паров или нет?
У меня всегда "подпор паров" - хоть полу-пустой хоть полный... Пары при открытии не выходят только если стою долго :
Главное вовремя затормозить!
Сообщение Добавлено: 27 май 2009, 14:15
  •  70
Andy2 писал(а):
Поввторюсь...
+1
Сообщение Добавлено: 27 май 2009, 15:28
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
Блин сфотайте ему глухую крышку, и пускай дует до усё**. Крышки с клапанами ставят на карбюраторные машины, или если чё не так с клапанами штоб не заморачиваться.
Сообщение Добавлено: 27 май 2009, 15:53
  •  2183
  •  Moscow
Козырёнок, хамить только не надо. Тему с крышкой перетерли задолго до твоего появления здесь и сфоткали тоже.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 83f241c0f7
Сообщение Добавлено: 27 май 2009, 16:05
  •  10593
  •  Серпухов
Andy2, Я с-но и не собирался, просто заладил: "Дуйте-дуйте", а таких пробок давно не ставят
Сообщение Добавлено: 27 май 2009, 16:37
  •  2183
  •  Moscow
Козырёнок, если таких пробок больше не ставят, и новые пробки - "глухие", то должно быть нечто, что убережет бак от схлопывания, когда магистраль адсорбера не функциклирует нужным образом (двухходовой, например, закис). Или там еще один клапанок начали ставить для выравнивания давления в аварийных случаях, или супержесткий бак.
Сообщение Добавлено: 27 май 2009, 17:09
  •  10593
  •  Серпухов
Andy2, Может чё в клапанах и поменяли - незнаю, скорее всего - нет, т.к. на первом ТО при мне у троих поменяли крышку, все жаловались на присасывание при открывании. А ещё на форуме кто-то жаловался что пришлось бак рихтовать :
Сообщение Добавлено: 27 май 2009, 22:37
  •  2183
  •  Moscow
На Волгах аналогичную проблему обсуждали
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=16081
есть ссылки на 2 документа от прозводителя. В одном документе, в 2 словах, обязует сервис центры схлопнутые бензобаки не выкдывать, а хранить, для обоснованного выставления претензий прозводителю крышек. В другом есть разъяснение, что крышка евро 2 имела одн клапан, а евро 3 - 2 клапана.
Заодно, не поленился продул свою кию евро 3. В крышке -1 клапан на разряжение. Должно быть что-то и на Шниве, что б не схлопнуло бак когда что-то не так с магистралью адсорбера....я так думаю, имхо, т.е.
На шниве 2005 евро2, повторюсь, штатно - 2 клапана было
Сообщение Добавлено: 27 май 2009, 23:04
  •  10593
  •  Серпухов
Andy2, у меня соседи у одного весна 2007, у другого осень 2006-го, моя евро3 2008г, У всех глухие крышки, Мне на 1-м ТО поменяли на такую-же как у тебя, при открывании всасывало воздух : :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.    След.
