 [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 май 2011, 09:38
  •  999
  •  20 мар 2010, 14:18
ДЕД46 писал(а):
Baron9212, 110 не должно быть. Что у тебя не правильно работают вентиляторы? Первый режим, включается правый вентилятор при 99грд. И должен снизить до 93грд. При 101 должен включится левый и два вместе должны решить проблему. В любых пробках должен справляться правый. Остальное всё - искать причину. Не порядок.
Холостые 110? - ужас!!!
Второй вентилятор в нормальных пробках не должен включаться???
У меня почти всегда включается второй вентилятор, если прилично постоять в пробке!!! Машина почти новая, пробег - 8000 км. Хочешь сказать - в сервис ехать???!
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 17 май 2011, 09:51
  •  835
  •  17 ноя 2009, 15:59
  •  Питер
Должно одного вентилятора хватать.
1. Поставить БК чтобы точно знать температуру.
2. Проверить уровень антифриза
3. Посмотреть на сколько активно бьет струя в расширительном бачке на холостых / при увеличении оборотов.
4. Если с этим все в порядке, то скорее всего термостат не полностью открывается.
На счет плотно закрытой пробки бачка я что-то не уверен. Многие на форуме специально не до конца ее закручивают, чтобы из за фигового клапана в крышке бачок не порвало, и вроде они не испытывают проблем с перегревом.
Я сам пару раз забывал закрывать крышку вообще, лежала рядом, и так ездил вообще не замечая никаких изменений. Все таки в ниве очень маленькое давление в системе охлаждения.
Шеви-нива, 2003 г, L-ка.
Сообщение Добавлено: 17 май 2011, 09:55
  •  999
Не знаю, с новья в серьезных пробках срабатывают 2 вентилятора!!!!!!!!!!!
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 17 май 2011, 10:00
  •  835
  •  Питер
Подсчет кол-ва вентиляторов в машине не приведет к необходимому результату.
Пока не поставишь БК и не узнаешь точных температур, все разговоры - гадание на кофейной гуще.
Сообщение Добавлено: 17 май 2011, 10:22
  •  999
Консультировался у специалистов в Питере. Говорят - да, может термостат не до конца открывается. НО!!! Криминала в этом нет. Если 2 вентилятора решают проблему, то пусть так и работают. Ничего страшного в этом нет!!!
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 17 май 2011, 10:27
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
King Diamond, а у тебя, случайно, на БК функция "Тропик" (управление температурой включения вентилятора) не активирована ли? А то легко ее канал управления можно было засадить не на тот вентилятор, который надо. Вот при определенных установках она сразу два и запускает.
Сообщение Добавлено: 17 май 2011, 10:28
  •  835
  •  Питер
Ага. Гром не грянет, мужик не перекрестится.
Суть в том,что если у тебя штатно работает один вентилятор, то второй поможет в критическом случае. А если штатно два, то им уже ничто не поможет.
Ну да дело ваше, собстно.
Сообщение Добавлено: 17 май 2011, 10:39
  •  999
У меня вообще нет БК!!!
На приборной панели стрелка до красной зоны не доходит, причем, еще есть запас по шкале!!!
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 17 май 2011, 10:40
  •  999
Что значит "штатно"??? Я же писал, что второй включается пару раз за время толкания в пробках! Первый включается гораздо чаще!
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 17 май 2011, 12:09
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Vitus,
Второе проверь пробку расширительного бачка если травит или не держит положенного давление подъм температуры не избежен.
На счёт подъёма температуры из за пробки не согласен. Клапан в побке, создаёт избыточное давление в системе и этим, только повышает температуру кипения. А сам подъём температуры происходит от других факторов (термостат, помпа, радиатор, нагрузка на двигатель, не включаются или поздно включаются вентиляторы, прорыв газов). и если эти факторы сильно начинают воздействовать, никакая пробка вам не поможет. Ну затянет процес кипения на несколько градусов. И в самый не подходящий момент, рванёт систему.
Причину нужно искать, а не мучить систему избыточным давлением.
Температура кипения нормального антифриза, при атмосферном давлении ~107-108грд. Куда ещё выше? А вентиляторы(99,101грд.) зачем?
А если лезет выше, то причину,причину искать нужно, но только не в пробке. На неё ,,бедную,, столько ,,собак навешивают,, а она играет самую последнюю роль.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.    След.
