 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2014, 19:00
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Spirit писал(а):
Valerikson писал(а):
Spirit, Это двигатель с коробкой поворачиваются на опорах, имхо.
Нет, остальные передачи как вкопаные стоят, а там моменты поболее )))) Рычаг ходит вдоль оси авто. Думаю, шестерни косозубые, вот и гоняет, есть небольшой зазор. Только вопрос, где гоняет. Саму шестерну в зацеплении с муфтой - тогда может и протянуть гайку хвостовика - поможет. Или в сопряжении муфта/шестерня. Но там прямое зацепление , гонять не должно
Все шестерни передвигаюца по оси,от нажатия на газ,и сбросе газа.
У тебя скорее всего действительно окрутилась гайка. Лезь проверяй,подтягивай,иначе спалишь вилку. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 13 сен 2014, 19:09
  •  11025
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
LыSыЙ, Тоже так думаю. Но масло не гонит, так бы из-под гайки бы сочилось. Вот и интересуюсь. Бублик хомутом надо стягивать или так можно помучиться?
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2014, 19:17
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Spirit, Я всегда стягиваю,спец хомутом для этих муфт,а так то канешна можешь и помучица! :smile_bigsmile:
Ты сначала не разбирая попробуй подвигать муфту вмести с фланцем вдоль оси. :
Сообщение Добавлено: 13 сен 2014, 19:26
  •  11025
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Логично, но если она не будет двигаться - всё равно бублик раскручивать и протягивать. Руками можно и не понять, если стука не будет.
Думаю, сальник менять превентивно или пусть старый стоит...
Мдя...
Сообщение Добавлено: 13 сен 2014, 19:42
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Должна двигаца,иначе не было бы перемешения рычага. :
Сальник канешно замени,хуже я думаю не будет! Тем более наши сальники ходят всего 15 тыщ км.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2014, 19:55
  •  11025
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Мой уже 60 прошёл. Вот и боюсь трогать, удачный попался ))) Если бы там вертолет двигался - там бы масло по шлицам ползло и разбрызгтвалось.
Мдя...
Сообщение Добавлено: 13 сен 2014, 20:07
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Spirit, Масло по шлицам давить будет если уже оные разбиты прилично.
Не забудь гайку на фиксатор резьбы посадить,и затянуть покрепче! :
Сообщение Добавлено: 13 сен 2014, 20:16
  •  11025
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
LыSыЙ, ЛАдно, на неделе залезу. Если свет в гараже есть, меня месяц не было )))
Мдя...
Сообщение Добавлено: 13 сен 2014, 20:26
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Spirit, Дерзай! :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.
