 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2010, 10:52
  •  522
  •  07 сен 2004, 13:02
Поломка то серьезная. Капиталить движок. Может быть это все-таки проблема гидрокомпенсаторов?
У кого какой опыть по снятию головки блока цилиндров.
Вопрос все-таки стоимости ремонта движка.
Всего наилучшего, ВСЕМ участникам форума!!!
Только СКА и только ПОБЕДА!
Продал 7 летную Шниву на 118 000 км
Сообщение Добавлено: 20 дек 2010, 10:54
  •  522
Расскажите, чем закончилась разборка движка? Имеется ввиду насколько ремонт серьезный.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2010, 12:40
  •  24
  • 66
  •  02 июн 2009, 10:03
  •  Пенза
месяц назад снимал головку. причем дважды, пока все не отремонтировал. направляющие втулки не менял. притирал клапана и седла, менял колпачки, рокеры и "трахался" с ГО. Делал сам в гараже, первый раз, по книжке. Результатом остался доволен. Очковал когда откручивал болты головки. для этого купил ударную головку на М12 и хороший вороток. ну и ключ динамометрический- для ГО и отдельно для самой головки. Остальное не представляет особого труда. Главное не торопиться.
Кварц L* сентябрь 2005г.
Спрашивать, когда знаешь, означает поступать вежливо. Спрашивать, когда не знаешь, абсолютно необходимо.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2010, 12:54
  •  522
Cколько пробег был к тому времени?
Сообщение Добавлено: 21 дек 2010, 10:12
  •  13
  •  26 ноя 2010, 15:45
А что за пречина для снятия ГБЦ......И с компенсаторами авто или с болтами(регулировка в ручную)
Сообщение Добавлено: 21 дек 2010, 10:58
  •  522
Компрессия упала до 8 на двух цилиндрах и на двух 11. А реально был металический шкрябающий звук работы двигателя и тяга пропала. Не мог заехать на мост. Брал с разгона и на пониженной передаче! Естественно, не мог завестись. Только с толкача.
Сломался пополам успокоитель и клапана перегорели! Перевожусь на АИ-92 с целью экономии стоимости на топливе и уменьшения разрушения ГСМ и долговечной работоспособности.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2010, 11:05
  •  24
  • 66
  •  Пенза
Пробег авто был почти 50000 км. Моих 26000. Необходимость вскрытия была обусловлена, тем что в течение почти года безуспешно пытался на СТО решить проблему стука клапанов. Стучало постоянно. В конце концов подумал, что за это время этот стук мог привести к прогару клапанов и поэтому на СТО не могли этот дефект убрать просто промыв и переустановив ГО. Поскольку доверия к мастерам пропало напрочь и еще ко всему появился нагар масляный на свече 3 цилиндра- решился вскрыть сам и посмотреть. Прогара небыло, а стучало из-за того, что был разбит (будто бы проклепан в месте касания со стержнем клапана) рокер. А разбит он оказался из-за плохой ГО. внутренний стаканчик которой подклинивал. Вообщем то можно было бы обойтись и без снятия. Но теперь я точно знаю, что прогоревших клапанов у меня нет. Зато есть две мелкие трещины в головке в районе выпускных седел 3 и 4 цилиндров. Пока езжу - свечи по внешнему виду одинаковые, нагара нет, но уже готовлюсь к замене головы... Предыдущий хозяин по всем признакам похоже в нее лазил (заменена втулка клапана во 2 цилиндре- причем как я понял просто вбита новая- ужас..) и этот косяк видел- потому и продал...
Зато сейчас - тишина. Заводится с первого раза, двигатель на ХХ не колбасит. Вообщем правильно говорят- хочешь сделать хорошо- делай сам! Вот так вот, мужики. ;o)
Сообщение Добавлено: 21 дек 2010, 16:45
  •  277
  •  08 дек 2008, 01:19
  •  карелия г.Петрозаводск
Garlic, А может у тебя просто цепь перескочила, и можо обойтись новым успокоителем, регулировкой, и ПХД в поддоне. Встречный вопрос каков пробег твоего желания капиталить?
[url=http://nekuru.com][img:6b52a669fa]http://nekuru.com/images/Timontax/t2.png[/img:6b52a669fa][/url]
Сообщение Добавлено: 21 дек 2010, 16:50
  •  522
А какая разница в стоимости работ, если реально движок стуканул? Или меня в СТО надули. Но клапана выглядели жукто красными.
Двигло реально тягу потерял и не работал.
Менялись прокладки, клапана и маслосъемные колпачки. Думаю, что теперь двигла надолго хватит, АИ-92 качественный.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.
