 [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 май 2011, 08:40
  •  1071
  •  12 авг 2009, 07:59
  •  Тольятти-Жигулевск
Если оставить дифф. и просто заменить крышку на новую с двухрядным подшипником вибрация уйдет?
Лифт 5см, кумхо мт71 235е,зима Bridgestone WT-14 235е, пары 4.3,самоблок РЗМ теперь еще и в РПМ,ксеноновые линзы,пилот,доработанная ГБЦ
продана.
LAND ROVER FREELANDER 2
- you are gangsters?
- no we are russians!
Сообщение Добавлено: 12 май 2011, 10:14
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
ИльСер, мне помогло, правда пробег диффа небольшой в районе 30 тыщ был, но люфт был как у всех, тоесть дофига
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 12 май 2011, 10:18
  •  890
  •  22 дек 2009, 23:39
  •  Cочи,Адлер
зависит от износа, станет лучше полюбому. Выше ссылку давал там твои проблемы жуются с шестого года.
Если ты видишь то, чего не может быть, значит, тебя не существует. Император Ху. "Книга постоянств"
Сообщение Добавлено: 12 май 2011, 10:45
  •  1071
Просто они вылезли у меня только щас и как-то неожиданно. Хочется обойтись малой кровью. Дифф менять не хочу,потому что Раздатка не воет и тишина. Думаю замена крышки должна помочь+новый Кардан.
продана.
Сообщение Добавлено: 12 май 2011, 16:56
  •  1071
Заменил крышку заднюю. Поставил с двухрядником. Вибрация на 80 ушла. Осталась небольшая после 120. Решил эту проблему заменой заднего Кардана. Теперь вибрации нет. Кстати,подшипник на старой крышке имел люфт,хотя стоя на раздатке не ощущался.
продана.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2011, 12:17
  •  9
  •  01 дек 2010, 07:07
недавно заменил подш. в задней крышке и оба кардана, стало лучше, но вибрация
всё равно есть в диапазоне 60-80. после установки нового подш., покачивая за хвостовик
понял, что есть люфт внутри раздатки. согласен, что двухрядник не даёт особо "скакать"
приводу заднего кардана. надо ставить двухрядник, подскажите лучше какой? когда ставил однорядный заметил, что у него изначально люфт есть и не лучше ли поставить импортный.
и вот ещё совет тем, кто меняет карданы. не смотрите, что они новые пометьте шлицевую, разберите и любой задир задир надфилем. ну а про смазку. сами знаете.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2011, 12:54
  •  1071
sergey21, для двухрядника своя крышка. Я купил заводскую сразу всборе крышка+подшипник+валик. Ставил назад,так как там самая нагрузка. Перед оставил однорядник.
продана.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2011, 11:49
  •  330
  •  20 окт 2008, 18:51
  •  мать городов русских
у меня вибра прошла апосля замены обеих подшей. Передок+задок.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2011, 12:14
  •  195
  •  16 фев 2011, 21:32
  •  Россия, Жуковский
Машина 2003 г. пробег 37000, вибрация пошлана скорости 80км/ч после замены крестовин на пробеге 20000 (с прежнего хозяина тупо денег в сервисе сняли) , как думаете замена крышек РК с 2рядниками поможет? или карданы тоже лучше поменять?
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:f097b32800]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/O604TM150.png[/img:f097b32800][/url]
Don`t drink and drive, take LSD and teleport
Сообщение Добавлено: 12 июн 2011, 13:15
  •  12843
Мишаня_604, проверяй все крестовины на закусывание и люфты. 99% сервисменов не озадачиваются подбором стопорных колец и после сборки крестовины то люфтят (торцевой зазор, крестовина двигается вдоль шипов) то наоборот закусывает потому что крышки сильно прижаты к крестовине. Если наблюдается чтото одно - кардан не может не вибрировать. А по-хорошему каждое стопорное кольцо должно быть индивидуально подобрано чтобы не изменить эксцентриситет вала, под который на заводе отбалансировали, соответственно если старые колечки сняты и/или выброшены, эту информацию уже не восстановить.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
