 [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2013, 11:16
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
turdikla писал(а):
У моей звук такой как-будто в багажнике что-то вертикально стоящее падает плашмя набок. Но в багажнике пусто.
Думаю, что левая задняя пружина немного не на месте стоит и сдвигается в момент сжатия.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2013, 18:30
  •  341
  •  04 апр 2013, 20:09
  •  г. Владимир
Логично, только левая пружина при левом повороте растягивается. Но все равно понятно растягивается - сжимается, правая - левая, неважно, суть понял. Спасибо.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2013, 20:57
  •  3105
  •  24 дек 2008, 13:30
  •  Амченскъ
Добрый вечер. Не стал создавать тему, эта боле менее подходит. Сегодня появился глухой стук сзади, при движение с включенной 2-3 передачей и отпущенной педали газа. При выжимании сцепы иили нажатия на газульку-стук пропадает. Чем больше скорость, стук чаше, после 80 км/ч пропадает( скорее просто не слышу) С чего начать поиски?
А нах?
Мои фоты
Сообщение Добавлено: 08 авг 2013, 07:17
  •  477
  • 75
  •  20 май 2007, 08:15
  •  Мурм. обл.
У меня на ВАЗ 2121, вследствие износа резинок длинных продольных тяг задний мост сместился назад, и правая опорная чашка пружины стучала по кронштейну тяги Панара (при езде по неровной дороге). Заменил резинки и стук исчез.
Гений никогда не скажет, что он гений. По себе знаю.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2013, 14:41
  •  3105
  •  Амченскъ
Резинки меняные, тяги протянуты, в багажнике пусто. Бухи только на асфальте только при отпущенной педали газа, с включенной передачей. Завтра сниму карданчики.
А нах?
Мои фоты
Сообщение Добавлено: 08 авг 2013, 15:46
  •  477
  • 75
  •  Мурм. обл.
Скорей всего в них дело (шлицевая, крестовина...)
Сообщение Добавлено: 09 авг 2013, 17:00
  •  3105
  •  Амченскъ
Стук как появился так и исчез. Прошприцевал для пущей уверенности. Грешу что крестовинка подклинила.
А нах?
Мои фоты
Сообщение Добавлено: 25 авг 2013, 07:29
  •  374
  •  16 дек 2008, 23:52
  •  Смоленск
Добрый день!
Появился непонятный звон сзади внизу. Такое ощущение как будто сзади под машиной подвесили связку ключей. Появляется при езде на пересечённой местности. При езде по ровному асфальту пропадает. Слышно это бряканье только при открытом окне и звук идёт снаружи. Если окно закрываю, то абсолютно ничего не слышно...
Пробовал раскачивать неподвижную машину - не брякает.
Пробовал вращать вывешенные задние колёса (может в барабан что нибудь попало) -тоже не брякает.
Перетрогал заднюю подвеску и глушитель - источника звона не нашёл.
Слегка болтается внешний пластмассовый кожух заднего амортизатора, но думаю что от него не должен исходить такой звонкий металлический звук...
Сообщение Добавлено: 25 авг 2013, 19:21
  •  341
  •  г. Владимир
имхо, конечно, но думаю надо на все это забивать. На стуки, ненаходимые.
как говорится, хороший наружу все равно вылезет. А так получается, хозяин полгода не спит, причину ищет, а там...
Сообщение Добавлено: 14 сен 2013, 17:33
  •  92
  •  01 янв 2013, 20:30
  •  сегежа. р.карелия.
Появился стук после замены глушителя думаю что глушитель стучит об балку фаркопа.Когда-то я тоже забевал на стуки,когда вадил девятку витоги кончилось все это печально.Оторвало задний лонжерон был гнелой вот и стучал.
Не обращяйте внимание на маи ошибки трудное детство плахое васпетание!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
