 [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2010, 15:14
  •  2144
  •  19 ноя 2009, 16:57
Spas750 писал(а):
Ребята, научитесь читать инструкцию на резину, а не на машину. Континенталь 215\65 r16 написанона резине max3.7 откидываеш одно очко, получается 2.7, а на двух очках машина как лягушка смотрица и на поворотах сносит. У меня еще пару газелей есть, лет десять езжу, так первую резину я на ней убил на семидясти тыщ. как написано в инструкции на машину 3.0. хорошо человек на шиномонтажке грамотный попался, говорит читай резину, а там номинал только 4.0. С тех пор в газели 3.8-4.0 и резина выхаживает по 150000, там размер 185\70 r16.
Это не верно!!!
По опыту могу сказать, перекачька лишь помогает легче срывать машину в занос, дымить резиной, и соотвественно быстрее её убивать.
В обычной жизни давление 2.0 почти стандарт для всех колес, исключение низкий профиль, там качают до 2.2.-2.5!
по теме, скорее всего ДМРВ умер.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2010, 15:29
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Ребята! Уважайте чужую точку зрения!
Нет людей знающих все и правых на 100%.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2010, 15:33
  •  2144
Allin писал(а):
Ребята! Уважайте чужую точку зрения! Зачем слова то нехорошие?
согласен, подкорректировал.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2010, 16:00
  •  26
  •  30 дек 2009, 23:48
  •  Балаково
WESTR, она заводится то с первого раза, но только обороты меньше 700 .........
Сообщение Добавлено: 31 янв 2010, 16:42
  •  17
  •  21 мар 2009, 14:51
В ВХЛОПНЙ ТРУБЕ ПЕРЕД КАТАЛИЗАТОРОМ,СТОИТ ЛЯМБДА ЗОНТ,ОН "НЮХАЕТ"ЭТИ САМЫЕ ГАЗЫ,И ЕСЛИ НЕ ХВАТАЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ В КАТАЛИЗАТОРЕ ОН "ПРОСИТ"КОНТРОЛЛЕР ДОЛИТЬ ТОПЛИВА.ТАК ВОТ ЕСЛИ ЭТОТ ЗОНТ ПОКРЫЛСЯ КОПОТЬЮ,КОНТРОЛЛЕР ЕГО НЕ ВИДИТ,СООТВЕТСТВЕННО ВРУБАЕТ ОХОДНУЮ ПРОГРАММУ(ДОКАТКУ)НА ЭТОЙ ПРОГРАММЕ СО В НОРМЕ,А МАШИНА ЖРЕТ КАК СУМАШЕДШАЯ.МЕНЯТЬ ЕГО ДОРОГО-МОЖНО АКУРАТНО СРЕЗАТЬ КОЛБУ С ОТВЕРСТИЯМИ И ПОЛОЖИТЬ ВНУТРЕННОСТЬ В ВИДЕ СТЕРЖНЯ ОТМАЧИВАТЬСЯ НА СУТКИ В ОТОФОСФАРНУЮ КИСЛОТУ(ХИМИКИ ПОДСКАЖУТ)НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАЧИЩАТЬ ОБРАЗИВОМ НАГАР,ТАМ ТОНКАЯ ПАУТИНКА ЭТОГО ЭЛЕМЕНТА ЕСЛИ ЕЕ СОДРАТЬ,РАБОТАТЬ ЗОНТ НЕ БУДИТ.ПОСЛЕ ТОГО КАК ВСЕ ОТМОКНЕТ НУЖНО КОЛБОЧКУ НАЗАД ВЕРНУТЬ,ПРИХВАТИВ ЕЕ СВАРКОЙ В ДВУХ МЕСТАХ.ПОТОМ КОМП ОПЯТЬ НАЙДЕТ ЗОНТ,И РАСХОД ЗА НЕСКОЛЬКО ЕЗДОВЫХ ЦИКЛОВ ПРИДЕТ В НОРМУ.НА ИНОМАРКАХ ПРОБОВАЛ РАБОТАЕТ
Если хочешь что то сделать-сделай это сам.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2010, 17:29
  •  492
  •  04 дек 2008, 23:29
  •  Волгоградская обл
Уважаемый, не вводите людей в заблуждение пожалуйста, это не татчик температуры.
+++ ШН продана+++
Сообщение Добавлено: 31 янв 2010, 17:33
  •  353
  •  11 сен 2008, 12:01
  •  SAMARA
1791zayar, Как распознать что ДК накрылся? Я второй хозяин так по БК гамма223 расход 22.5 л/100 км.Чек не горит,Бк ошибок не пишет.Я когда варили штаны хотел поменять его,оказалось нибюджетно это нифика :? .Расход на ХХ 2.0-2.3 л/ч.Хотя БК нетарированный походу пиииии....т. :.Кат выбит но не вырезан.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2010, 18:01
  •  488
  •  08 апр 2008, 20:37
  •  Москва.Ясенево-16м/н
Sash550, и ты считаешь это нормально? менее 700 оборотов после заводки?
продал шнивку купил РЕНО СТЕПВЕЙ.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2010, 18:30
  •  26
  •  Балаково
WESTR, я вам, уважаемый, ГОВОРЮ ПРО ТО, ЧТО ОНА ЗАВОДИТСЯ С ПЕРВОГО РАЗА, НО ОБОРОТЫ МАЛЕНЬКИЕ, ПОКА НЕМНОГО ГАЗУ НЕ ПОДДАШЬ !!!!!!
Сообщение Добавлено: 31 янв 2010, 20:11
  •  946
  •  28 окт 2008, 07:30
  •  Уральские горы
Господа, которые откликнулись! Читать-то ,конечно, умеете, но понимаете ли прочитанное?! Стартер чётко обозначил проблему - изменился расход при прочих неизменных условиях... Две недели назад... Вот ездил-ездил, ничего не менял - и вдруг раз - расход! Так чё писать всякую хе..ню? Про погоду и колеса? Нету в башке ответа - помолчи... Зачем тему засирать?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
