 [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2008, 11:26
  •  414
  •  07 окт 2007, 16:25
unicsoid писал(а):
Я когда делал тонировку, менял "бархотки", брал от Калины и подрезал. Сперва чуть поскрипывали, а потом, когда чуть притерлись (через пару недель) наступила полная тишина :smile_nod:
Какие именно брал от Калины? Задние, передние? Что подрезал?
Я тут попытался вкрячить от десятки - либо втаёт бархотка, либо обшивка двери - вместе никак. Отрезал бархотку от уплотнителя, приклеил на родной уплотнитель - слишком туго поджимает. Вот ищу подходящий вариант.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2008, 14:02
  •  83
  •  10 фев 2007, 13:03
  •  Украина, Сумы
Больше никто не сталкивался?
Странно. Хотя вариант Калины будет испробован.
Спасибо.
2007г, Аустер L
Сообщение Добавлено: 21 авг 2008, 14:15
  •  132
  •  20 май 2008, 07:46
  •  Брянск
Не помню :smile_doh:
Но если рассуждать логически, я их чуть подрезал, а какие проемы у Калины больше, чем наши? Наверное передние.
Я в первом посте не написал, но я имел ввиду только передние двери и стекла Шевика. Задние у меня с завода молчат :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 21 авг 2008, 20:16
(Maxim),
Сталкиваюсь каждый день вот уже месяцев восемь как купил). Дребезжание только на правом стекле, приоткрытом на два-три сантиметра. Терплю или приоткрываю на пять сантиметров.
unicsoid,
У меня тоже. Я их просто ни разу не открывал. :
В сети
Сообщение Добавлено: 22 авг 2008, 06:36
  •  9202
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
(Maxim), есть несколько вариантов борьбы с этим недугом:
- подрезать кромку на 5 мм у пластиковых декоративных "уголков" закрывающих крепеж зеркал узнутри;
- под уплотнитель стекла по переметру наклеить дополнительный уплотнитель из хоз. мага;
- забить;
- сменить машину;
:smile_cool:
Сообщение Добавлено: 22 авг 2008, 11:16
  •  83
  •  Украина, Сумы
Dm.VZ,
:smile_nod:
совет дельный.
п.4 - не подходит. прижилась.
п.3 - не нравится. и без дребезжания шумов достаточно.
п.2 - вот это поинтересней.
п.1 - резать не буду.
Спасибо
2007г, Аустер L
Сообщение Добавлено: 22 авг 2008, 11:54
  •  260
  •  21 май 2007, 14:58
  •  Новосибирск
Я решил проще - суперклеем наклеил бархотку (бархоткой наружу) на черную пластиковую накладку (крепление зеркала прикрывает). Точнее на ее кромку, которая к стеклу прикасается. Теперь при опускании стекла от 3-ех до 15-ти см - стекло сильно прижамается к бархотке - и ничего теперь не дребезжит.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2008, 14:44
  •  172
  •  10 дек 2007, 12:11
  •  СЕРОВ 66-96
Сильно дребезжат все стёкла.И в зарытом положении и в открытом.Когда хлопаешь передней дверцой,задие стёкла дребезжат.
Что делать,как с этим бороться??помогите...плиз....
Сообщение Добавлено: 23 дек 2008, 15:19
  •  650
  •  24 апр 2008, 14:23
  •  г. ТУЛА
Вот тут писал
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=1251755&highlight=#1251755
Чтобы стёкла не люфтили. :smile_cool:
1. Покупаешь оконный уплотнитель самоклеющийся (цельный, без воздушного кармана) он сдвоенный но легко разделяется пополам ширина каждой половинки прим 6 мм.
2. Опускаешь стекло (лучше вынуть совсем) , выворачиваешь внутреннюю часть резинового уплотнителя со стороны салона наружу(она сдвоенная). обезжирить. :!: вывернуть скорее всего получиться вытянув уплотнитель из проёма двери.
3. Приклеить к внутренней поверхности штатного уплотнителя ЗАРАНЕЕ отмеренный оконный уплотнитель.
4. Установить штатный уплотнитель (с приклеенным оконным) на своё место. если снимал стекло, поставить обратно : Если всё правильно сделал то оконный уплотнитель ВОБЩЕ не видно!!!
5. Наслаждаемся тихой машиной [/url]
ШН,2003-4 г.в.,GLC;Bosh 7.0;ГНЦ,МЗ OFF;натяжитель "ИСАЙ",РШ,тарелки ОКБ "Двигатель";кулаки и полуоси с двухрядниками;ступицы МВН; BF Goodrich MUD 215-75-15;минилифт;Карданы СИМ,Кат+, "божья искра"+, ГБЦ-INA: каналы 33х31, клапаны-сток.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2008, 16:24
  •  594
  •  19 июл 2008, 18:03
  •  Москва-Россия
Десяточные уплотнители вроде ставят и все ОК. У меня лично дребезжат когда открыты, но я привык что ли... : На скорость не влияет!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.    След.
