 [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 май 2010, 20:42
  •  1244
  •  06 июн 2008, 08:12
zveriok78 писал(а):
Будем надеяться, что побороли :
Катайся на здоровье :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 май 2010, 21:39
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Если повторится, вот такой вариант прозондируй, попадалось не раз и не два.
КОЛХОЗНИК писал(а):
в продолжение темы, всёж выявлена бала еще одна неисправность которая проявилась ток недавно.
на заводе перетянут хомут крепления косы проводки, которая находится в гофре и закреплена здесь
дрыгатель работает и дрыгает а проводочки перетераюца, а патом бац : приехали
Баян наверна, но лишним небудет.
провода наростил, одел термотрубку , пропаял провода, феном разогрел и асадил термотрубку.
Восстановить пришлось 6 проводов разного сечения.
Весь жгут проводов обмотат изолентой, поставил всё наместо , хомут незатягивал, оставил свободный ход.
Да, ещё сделал подлиннее провода которые идут на катушку. а то как то они в натяг были.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=2770214
Сообщение Добавлено: 16 май 2010, 23:30
  •  54
  •  05 май 2010, 13:23
  •  Петербург
История не кончилась. Но симптомы несколько поменялись.
Съездил за город. 100 км в один конец все ок. На следующий день 100 км обратно - не ок. Примерно через 60 км машина стала не то, чтобы глохнуть, а не реагировать на газ. Потом вообще останавливаться, и даже не глохнуть, а "не ехать". Стоит на месте, чихает, лишь потом глохнет (это уже в пробке). Через короткое время (1-2 минуты) снова заводится.
1. Бензина в баке оставалось менее 10 л. Стало проявляться на езде с крутым поворотом и под горку (как раз, когда газку прибавлять надо). Мало бензина? Хотя датчик не горел, и стрелка была еще вне красной зоны. Раньше ездил и с горящим датчиком без проблем. Перед самым домом заправился и больше не глох. Но это всего за 3 км от дома.
2. Что-то с подачей бензина? Что? Бензонасос и сеточку, как уже писал выше, проверяли.
Все проявляется на горячем двигателе. Причем когда глохнет, термодатчик показывает выше 90 градусов. Как только заводимся и едем, падает до 90г.
2Петруха, спасибо, на провода посмотрю завтра на свежую голову.
3. Щупал МЗ (новый). Руку держать можно, но еще чуть-чуть и будет нельзя.
Сообщение Добавлено: 17 май 2010, 09:22
  •  2144
  •  19 ноя 2009, 16:57
Скорее всего кончается бензин.
А датчик в нивах очень относительно показывать может.
Сообщение Добавлено: 17 май 2010, 09:41
  •  2145
  • 66
  •  11 июл 2008, 10:56
  •  Казань, оз. Лебяжье
zveriok78, По первому пункту уж больно похоже, что стакан в котором "стоит" б/н слетел со своего места и находится в свободном плавании. Так бывает при неаккуратной установке бензонасоса в бак. При правом повороте бензин уходит на левую сторону и б/н оголяется, подсасывает воздух, это срабатывает даже при 20 литрах бензина.
Болячка известная, распространненая.
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 17 май 2010, 09:46
  •  54
  •  Петербург
Ок, спасибо, проверю.
Сообщение Добавлено: 17 май 2010, 12:06
  •  6
  •  17 май 2010, 11:34
Несколько дней назад начались такие же симптомы (холодная заводится и едет прекрасно, когда нагревается, сначала глохнет потом еле тянет... сразу заводиться не желает, постояли остыли, едем дальше...) Диагностика показала, что всё в порядке за исключением того, что давление в системе подачи топлива меньше 250 кПа (2,5 кгс/см2) в норме должно быть около 300 кПа (3 кгс/см2) Мастер сказал, что это однозначно бензонасос!... Бензонасос заменил на новый, сетку его приёмника оставил старую-промытую... После без проблем проехал около 100 км по городу, симптомы стали повторяться... Видимо надо было начать с замены сетки... Хотелось бы верить, что причина в ней... Но только вот возникает вопрос, почему холодная едет нормально, а нагретая чудить начинает?... Буду разбираться...
Сообщение Добавлено: 17 май 2010, 12:08
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Pautin, год выпуска?
Сообщение Добавлено: 17 май 2010, 12:28
  •  6
Сообщение Добавлено: 17 май 2010, 12:55
  •  7876
  •  ближнее замкадье
Pautin, скорее всего это глючит модуль зажигания. И катализатор тоже посмотри.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.    След.
