 [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2014, 08:03
  •  4451
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
75W-140 по кругу, не?
у меня в мостах и раздатке и так 75W140.
sem59, колись :smile_nod: А то на неделе, как мастер освободится, предстоит снимать КПП,чтобы сальник первичного вала поменять. Вот и приурочу к этому событию твое ноу-хау.
Блин, только счас додумался :
sem59,ты наверное мимо заборов не ездишь ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 11 авг 2014, 11:56
  •  4594
  •  26 сен 2013, 21:39
  •  Волгоград
Не, наверно машину продал)))
Проехался вдоль забора. Парни, я не с вами))) У меня не трещит. Правда небольшое лязгание в районе правого переднего колеса слышится при проезде неровностей. Может колодка.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2014, 14:29
  •  4451
  •  Краснодар
NEXIK, то забор неправилный был. Надо,чтобы он глухой был, например, из профиля.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 11 авг 2014, 17:28
  •  4594
  •  Волгоград
Т.е., чтобы волна профиля создавала тот самый эффект трррррррррр?)))
Сообщение Добавлено: 11 авг 2014, 19:23
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
dark70, NEXIK, никакого ноу-хау нет.
Просто избавился от слабых деталей в машине: замена родной гамняной сцепы "Валео" на сцепу "Сакс" и замена карданов "СиМ" на карданы "Белкард-04". :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 11 авг 2014, 19:27
  •  4451
  •  Краснодар
sem59, с моим пробегом 10 тыс, сцепление и кардан рано менять. Да и финансы пока на другое направлены. Лучше подскажи, что мне попутно в КПП поменять раз уж я ее буду снимать/ставить ? Мне однозначно нужно будет менять сальник первичного вала. А может что-то еще на всякий случай заменить ? Может заранее какой-то фильдиперсовый подшипник купить ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 11 авг 2014, 20:05
  •  13966
dark70, у тебя дерготня при трогании в жару есть?
Вот и посмотри подш на первичном вале. Странно, что у тебя за 10 т.км. этот сальник потек. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 12 авг 2014, 08:16
  •  4451
  •  Краснодар
Нет, никакой дерготни, все нормально. Хотя счас у нас днем в тени +38
LE 2013
Сообщение Добавлено: 12 авг 2014, 09:14
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
dark70, Самое главное, при замене сальника КПП,не просадить его глубже чем нужно, а то твои труды будут напрасными! : :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 12 авг 2014, 10:38
  •  13966
значит еще все впереди. :smile_wink:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
