 [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2010, 23:10
Администратор
Администратор
    4110
  •  19385
  •  28 фев 2007, 11:13
kirille писал(а):
prorock, Попробуй термостат поменять. Было у меня тоже самое,
чуть оборотов по больше так температура лезет к 100гр. Поменял термостат, помпу (эту точно зря). Не помогло. Термостат хоть и новый (luzar) но стал опять подозревать его. Купил другой, поставил - теперь температура от оборотов не зависит на панели ровно 90гр. Начинает греться только при медленной езде с остановками.
проще было потрогать нижний патрубок радиатора. Если он хоть немного ощутимее холоднее остальный - термостат неисправен. Иначе - не он. А так то - мона много чего "методом тыка".......... :
З.Ы. начните все с банальной промывки радиатора. Причем не изнутри, а именно снаружи. Снимите решетку, продуйте его хорошенько сжатым воздухом (это обязательно, иначе соты не пробить), потом, замочите водой (лучше с химией), а уж потом "Керхером". Тока не "от души", а так, чтоб не замять соты. В 99 случаях из 100 поможет!........ :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 авг 2010, 00:10
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Glu, спасибо Вить, попробуем, пощупаем:smile_nod: :smile_nod: может и так. Промывать думаешь есть смысл? Вроде чистый с виду. А что за химия нужна?
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 04 авг 2010, 06:11
  •  10695
  •  15 авг 2007, 18:05
  •  город-герой Москва, ЮЗАО
CHeauN писал(а):
QWEST, в смысле, карлсоны переключить?
Именно...
"Там, куда мы отправляемся, дороги не нужны!" (с)
Позывной - МСС (В-443)
ВАЗ-2105, 83г.; LR Дискавери, 95г.; ВАЗ-21213,97г.; ШНГ, L-ка,07 г.в.; Mitsubishi ASX, 12 г.; Great Wall H3 NEW...
Мне можно звонить круглосуточно - 03 (103), 112-3!
Сообщение Добавлено: 04 авг 2010, 10:03
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
А поставить кнопку принудительного включения карлсонов?
Сообщение Добавлено: 04 авг 2010, 14:35
  •  507
  •  28 июл 2009, 09:59
  •  г. Новомосковск, Тульская обл.
Моя жару вроде нормально переносит. Не перегревается.
Но вот какая хрень стала происходить!!!
При повороте на маленькой скорости (на перекрестке)
слышен кратковременный визг спереди. Такое впечатление, что ремень ГУРа визжит (натяг нормальный).
Но, что самое прикольное - у моего отца (тоже ШЕВИ) тажа хрень происходит. Раньше небыло.
Дмитрий. Тульская обл. г. Новомосковск
Сообщение Добавлено: 04 авг 2010, 14:48
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
Ещё одну хрень заметил возможно связанную с жарой - при резких и быстрых поворотах начинают повизгивать задние колёса, уровень масла проверял :
Сообщение Добавлено: 04 авг 2010, 15:05
    4361
  •  11999
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
у мну, поскольку всё время кондей включен и карлсоны молотят, не перегреваеццо машинко :smile_cool:
и, вопреки мнению скептиков, что поднятый под капот воздухозаборник будет хватать перегретый воздух и появятся провалы, дерготня и другая хрень, ничо такого не происходит... масленка гаснет исправно сразу, масло самое обычное (в этот раз Лукойл п/с 5w40)
вопчем ТТТЧЛП три раза :
Сообщение Добавлено: 04 авг 2010, 17:46
  •  16761
Скрип руля - это от кожуха.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2010, 21:17
У нас на солнце где то наверно под 45 а может и больше и вот какая хрень если машина постояла в перерыве меж поезками на такой жаре то заводя мотор ехать дальше сразу включаются венты .Видимо там в подкапотном такое пекло что разогривает даже не работающий движок или датчик ответственый за включения вентов кстати где он расположен :?:
Сообщение Добавлено: 04 авг 2010, 21:30
  •  548
  •  10 май 2008, 09:50
  •  Видное
Всем привет, езжу с кондеем и радуюсь шниве!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.    След.
