 [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2013, 17:46
  •  463
  •  27 янв 2010, 09:58
  •  кингисепп
styxsv писал(а):
Виновник найден! Колпачек, который одевается ка кончик трубки троса, съехал по тросику к шкиву заслонки. Поскольку тросик имеет слабину, этот колпачек заползает на шкив, тем самым выбирает слабину и не дает заслонке закрыться полностью.
а где плюсик?
LC 2007 млечка, спереди ИВЕКО от себя по Fogpro
с 2016 тоже самое LC 2016 млечка
Сообщение Добавлено: 04 апр 2013, 18:40
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
А за что тебе? Я сам допер: "Отсюда вывод: смотреть тросик - не цепляет ли".
А ты только подрезал :
Но так и быть, мне не жалко. Лови!
Сообщение Добавлено: 05 апр 2013, 01:14
  •  927
  • 70
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=28469
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Сообщение Добавлено: 14 апр 2013, 22:51
  •  4
  •  14 апр 2013, 22:23
Всем доброго времени!
Была подобная проблема. Советую проверить, а точнее заменить реле вкл. леволо мотора радиатора. Реле включается, а контакта нет, происходит сбой в мозгах.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2013, 04:49
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
ALEXEY engineer, что это именно так я сомневаюсь, но если добрался до мозгов (контроллера), то лучше протяни рядом с ним массу. Больше толку будет. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 апр 2013, 22:27
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
ALEXEY engineer,
Мозги контролируют только обмотку реле. И точка. Контакты реле, мозги (ЭБУ) не видят. А вот если обмотка реле повреждена, то не сбой в мозгах происходит. А мозги выдают номер ошибки (неисправности, по простому).
sansanych, правильно посоветовал.
Больше толку будет.
Не обижайтесь, ув. (engineer)
но Ваш совет, из области - два раза постучать по колесу.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2013, 21:39
  •  4
ДЕД46, я так понимаю, ВЫ знаете алгоритм действия мозгов при нештатных ситуациях. Поделитесь!
Сообщение Добавлено: 16 апр 2013, 23:22
  •  1760
  • 78
  •  Украина
ALEXEY engineer, Нет конечно, и никто не может знать, всего алгоритма, да и в разных ЭБУ и прошивках, он может отличаться. И ситуация может быть не штатная. Спустило заднее колесо, а тут и мозги накрылись. Колесо поменяли, а мозгам это не помогло.
Да, некоторые моменты алгоритма, я знаю. Алгоритм работы вентиляторов охлаждения, алгоритм запуска двигателя, алгоритм работы адсорбера и т.д. Всё это, здесь не опишеш, да и я всего не знаю.
Но существуют определённые возможности. То что связано с мозгами электрически, индуктивно, ну как там ещё может (но связано), тогда да.
Вы уловили смысл? Я же коротко описал. Некоторые моменты мозги могут заметить, но не прямо а коственно. Ну например, через перегрев двигателя, выше 99грд. включается второй режим или перелив форсунки, через датчик кислорода. И т. д. И начинают исправлять положение, но это не называется (сбой). А загорается аварийная лампа, а может и не загоратся, а по К-линии выдаётся информация на диагностическую колодку. (коды ошибок называется)
А контакты реле (повторяю, не обмотка реле) ну никак, ЭБУ на это не реагирует.
А вы с чем то не согласны?
Сообщение Добавлено: 17 апр 2013, 05:57
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
ДЕД46, есть одна тонкость: например, на Январе 7.2 у меня выставлен порог включения первого карлсона на 96С, при этом в прошивке в режиме ХХ сделано увеличение оборотов в момент включения карлсона, если он включится, когда движок будет работать на ХХ, примерно на 100-150 об. на 1-2 секунды, для того, чтобы напруга при включении резко не падала. Такая же фигня сделана и при включении кондея, и в Боше тоже.
Может про это ALEXEY engineer и говорит. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 17 апр 2013, 14:06
  •  1760
  • 78
  •  Украина
sem59, Всё правильно, в разных ЭБУ, разный алгоритм, а не глюк. Я обо этом писал.
Я просто хотел ответить, что да, отдельные алгоритмы, я знаю.
А потому, к контактам реле венгтилятора, я отношусь, как к заднему колесу.
Готов конкретно (без обид) дискуссировать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.    След.
