 [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2010, 22:04
  •  234
  •  14 май 2007, 09:58
  •  г. Москва
Kel'T75 писал(а):
это втягивающее у тебя срабатывает аккум заряжай
Это не втягивающие! Звук срабатываюего втягивающего я знаю!
Да и потом если бы аккум сел то у меня ни музыка ни свет не горели а тут с этим все нормально. Включал все и на полную мощность и нормально играет.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2010, 22:09
  •  128
  •  23 сен 2010, 21:24
магнитоле много не надо и свету
Сообщение Добавлено: 20 дек 2010, 22:10
  •  234
  •  г. Москва
ну уговорил. завтра попробую другой аакм поставить!
Сообщение Добавлено: 21 дек 2010, 09:55
  •  234
  •  г. Москва
Проверил. аккум живой.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2010, 12:06
При заводе слыщно как что-то щелкает или замыкает где-то справа под капотом
Скорее всего втягивающее. Либо сел АКБ, либо подгорели контакты втягивающего
Проверяется включением стартера напрямую, минуя ЗЗ. Ну еще масса двигателя может быть плохая. Решается переброской пускового провода с крокодилами с "-" на массу двигателя.
Ни что не помогло - тогда снимать стартер.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2010, 12:44
  •  234
  •  г. Москва
Значит так.
Только что от машины.
Пробовал менять аккум. это не он.
Попробовал с толкача, завелась с полтычка.
заглушил и опять тишина. Слышно только как втягмвающие срабатывает. ( Срабатывает именно оно проверял).
Второй раз с толкоча и опять с полоборота.
Покатался немного. Заглушил. попробовал и опа с каким-то трудом завелась, но очень быстро.
После этого глушил и заводил раз 10-15 все ок.
Че за хрень?
У меня мысли либо прободка, либо какое реле или сам стартер, но наверно не втягивающее т. к. оно то щелкает!? Или это не показатель?
Да и что такое 33???
Сообщение Добавлено: 21 дек 2010, 13:09
  •  999
  •  20 мар 2010, 14:18
А сигналка часом никакая "умная" не стоит? Типа Car-Man или еще что?=)
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 21 дек 2010, 13:10
  •  234
  •  г. Москва
Не ну сигналку я в первую очередь проверил! Там все ок. Да и потом если бы сигналка она бы не позволила завести с толкоча.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2010, 13:21
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Podsolnux2006, Протяни гайки на втягивающем,было несколько раз такое.Только массу предварительно откинь.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2010, 13:22
  •  234
  •  г. Москва
ок. спасибо. с этого и начну.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.    След.
