 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2011, 18:13
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Alex195022, очень сложно объяснил :smile_nod: можно чуть доступнее? Что значит нет? Не переходит в режим хх?
Сообщение Добавлено: 04 фев 2011, 01:10
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Я конечно не специалист по диагностике ЭСУД, как Alex195022, , но его сообщение попробую трактовать своими словами так: раз из ДПДЗ идёт сигнал 1-2%, то и ,,НЕТ,, признака работы двигателя в режиме ХХ. Контроллер думает что вы нажали на педальку на 1-2%. А признаком ХХ должно быть 0%.
А раз так, думает контроллер, то он даёт сигнал РХХ, и увеличивает количество шагов его открытия. Чтоб удержать обороты соответственно нажатию педальки на 1-2%. И обороты естествен не упадуть до ХХ. Контроллер же не видит, где ваша нога, на педальке или на полу. Он судит по показаниям ДПДЗ.
Вот и говорится, что нужно искать причину такого сигнала. Но не всегда нужно спешить менять ДПДЗ. Может быть сама заслонка или тросик заедать, сочленение оси ДЗ и ДПДЗ или…(больше не знаю)
Прошу прощения, вопрос был не ко мне, но пока Alex195022, занят, отважился порассуждать.
Alex195022, поправит.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2011, 09:49
ДЕД46, все правильно и хорошо объяснил.
Конечно механическое заедание возможно. но скорее всего дело в питании ДПДЗ. Возможно дело просто в плохой массе.Тут надо отслеживать не цифровой , а его аналоговый вид.
Сигнал при закрытой ДЗ можно искуственно уменьшить, пропилив отверстия крепежа и добившись сигнала 0.4-0.45 в.
Не советую использовать бесконтактные ДПДЗ. Дважды видел такое у них. Решалось просто заменой на обычный контактный датчик.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2011, 11:08
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Alex195022, у меня первый раз все решилось снятием/установкой ДПДЗ и штекера с него. Тоже грешу на хреновую массу. Тока вот где она хреновая -то, в каком месте искать?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 04 фев 2011, 11:22
  •  56
  •  25 авг 2008, 13:09
  •  Н-ск
Ботя писал(а):
У меня проблема с тем, что дроссельная заслонка время от времени(чаще всего, когда температура двигателя приближается к 85-90 С) открывается сама по себе на 2%. Вот думаю поменять датчик положения.
Это совершенно нормальный глюк проволочного ДПДЗ иногда независимо от его возраста. Менять обязательно, лучше всего на безконтактный.
давайте не будем спешить и у нас всё получится
Сообщение Добавлено: 04 фев 2011, 13:12
Вот в этом и вопрос. Масса датчиков идет с контроллера. Тут скорее всего нужно смотреть и массу контроллера тоже
Сообщение Добавлено: 04 фев 2011, 17:40
  •  13966
Alex195022, масса ЭБУ крепится сверху него к кузову. Все прикручено хорошо, краски под клеммами нет,голый металл. Провода тоже в порядке.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 05 фев 2011, 13:53
sem59, посмотри вот тут статью. Кто-то писал, что ему, дескать, помогло.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=20767
Сообщение Добавлено: 10 фев 2011, 00:00
  •  603
  •  25 июн 2009, 17:11
  •  Московская Область
Натянул трос по самое немогу. Вроде лучше стала разгоняться, но меня беспокоит последний момент натяжки троса - нормально это или нет?
Сообщение Добавлено: 11 фев 2011, 14:49
  •  18780
  •   170
isset, если стоит и сама не газует,значит нормально :smile_nod:
Когда перетянут, обороты то растут, то падают
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.
