 [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2011, 00:06
  •  118
  • 36
  •  10 дек 2010, 23:57
  •  Северодвинск
Хорошо, всем спасибо, если завтра успею сделать, то отпишусь
Сообщение Добавлено: 10 апр 2011, 00:08
  •  1030
  •  02 фев 2007, 16:42
  •  Москва, ЮЗАО
yaro,
у него авто 2005 года. Может проблема в приборке, как здесь описано
Sibarit
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=357764
Без провода от приборки у меня гена не работает - проверял лично, после того, как мне на это указал lexxa
"Никогда не спорь с дураками, иначе можно опуститься до их уровня, где они задавят своим авторитетом."(С)
Сообщение Добавлено: 10 апр 2011, 00:32
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Евгений 977,
Ты уж звиняй, батька, но без провода из приборки гена н/о ОБЯЗАН работать, т.к. в старых генах из приборки бралось опорное напряжение для возбуждения гены. В н/о лампочка используется только дл сигнализации неисправностей да и только. Напряжение возбуждения берется прямо внутри гены (один из проводков на РР)
Сообщение Добавлено: 10 апр 2011, 08:56
  •  1030
  •  Москва, ЮЗАО
yaro,
тож так считал, судя по описанию РН.
Но, к сожалению, это не подтвердилось :smile_doh:
И не у меня одного - даю ссылку
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=120
Сообщение Добавлено: 11 апр 2011, 10:03
  •  121
  •  08 фев 2008, 00:29
  •  Россия, Мурманск
Попробуй кинуть отдельную массу гена-кузов
Сообщение Добавлено: 11 апр 2011, 11:52
  •  5599
Евгений 977,
А какой у тебя РР? Я ставил пензенский круглый - оказалось гуано. Поставил белорусский квадратный - то что надо. И без проводочка работает, проверено.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2011, 14:34
  •  1030
  •  Москва, ЮЗАО
yaro,
белорусский, штатный.
Без проводочка гена не выдает напругу.
У меня 2006 года. Может у тебя более поздний и в нем уже это раелизовано? Микроконтроллер это позволяет, на сколько я понял по его схеме.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2011, 21:38
  •  118
  • 36
  •  Северодвинск
Протестил гену методом yaro
На заглушенном движке лампочка горела
На заведенном, в момент соприкосновения провода лампочки на +клемму АКБ лампа моргнула и погасла
Глушил двигатель, повторял тест второй раз, результат такой же.
Завтра протеститую цепь методом Евгения.
Сегодня не успел предохранитель купить
Сообщение Добавлено: 11 апр 2011, 22:44
  •  1030
  •  Москва, ЮЗАО
Александр89,
не трать время. Скорее всего дело в сопротивлениях в приборке - см. мою ссылку выше.
Или убирай сопротивление, или забей и ориентируйся по БК, если есть.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2011, 01:19
  •  5599
Евгений 977 писал(а):
Александр89,
Согласился бы я с тобой охотно, но гена-то не менялся со старого образца на нового. Соотв. приборка должна быть УЖЕ без резисторов. :? Да и с приборкой старого образца лампа бы не горела во весь накал, а лишь в половину.
Хотя, результаты "моего" теста однозначно говорят, что гена ни при чем. Странно все это. Очень похоже на перетертый где-то и коротящий на массу проводок от приборки. Ждем результатов теста "Евгена" :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
