 [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2011, 08:39
  •  1
  •  18 авг 2011, 08:26
Два раза была подобная ситуация. Блокировалось рулевое причем при правом повороте. Один раз зимой (пользовался автозапуском), другой раз летом. Убрал нафиг язычек фиксатора. После этого заметил, что рулевое стало гораздо легче попорачиваться.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2011, 20:24
  •  66
  •  13 июл 2011, 15:55
  •  Тюмень
Я теперь после дистанционного пуска доворачиваю ключ в положение включения стартера (на всякий случай, для более точной фиксации в положении включенного зажигания). Что то я совсем в словесах запутался. :smile_bigsmile:
Ребята, давайте жить дружно!!!
РШНива, LC, Кварц, 23.06.2011
 Заголовок сообщения: Заблокировался руль при движении
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2011, 16:32
  •  28
  •  05 фев 2011, 11:06
  •  ЧЕЛЯБИНСК
Сегодня утром при повороте направо на перекрестке заблокировался руль. Спас парковочный карман за перекрестком и отсутствие машин в нем - приехал в него. Честно говоря, труханул малеха..Ключ был в положении "Зажигание". Машину с утра запускал через автозапуск. Далее все как обычно- вставил ключ и повернул в первое положение. До злополучного перекрестка было несколько поворотов направо-налево.
В общем решил снять запорный стержень (который блокирует рулевой вал) в замке зажигания.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Можно ли его аккуратно снять?
Или все таки придется менять замок ?
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2011, 16:34
  •  2246
  •  14 май 2010, 08:48
  •  Мытищи
shevvv, тут где то была такая тема :smile_nod:
Не пьянства ради, во благо для.......
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2011, 08:50
  •  73
  •  01 окт 2007, 14:49
  •  Республика Мордовия, Саранск
Не нужно ничего менять! Не мы первые, не мы и последние.
У моего напарника Приора, автозапуск присутствует. Пережил неприятный момент при повороте на лево в плотном потоке когда руль приклинило.
После изучения Приоровских форумов выяснилось, что проблема распостронена повсеместно! :
Лекарство как и у нас одно, после автозапуска ключ поворачивать до положения "стартер". Потом в путь со спокойной душой! :smile_bigsmile:
LC,2008г, евро 3, снежная королева
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2011, 14:05
  •  10
  • 77
  •  25 янв 2011, 14:26
  •  Кирово-Чепецк
И еще вариант - завелись с автозапуска, пришли к машине, открыли, сели в машину, заглушили двигатель, после этого завелись с ключа и поехали - глюков не будет!
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2011, 14:21
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Vostoc, ключ до пол."Стартер" крутить не надо. Снял с охраны, включил зажигание, опустил ручник /нажал на ножной тормоз\ и поехал. Ключ в положении "Зажигание". Если сигналка нормальная и правильно установлена, и одно из условий не выполнено машина просто заглохнет.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2011, 15:35
  •  28
  •  ЧЕЛЯБИНСК
Проблема решена! Снял стопорный ригель с замка. Сложного ничего нет. На все, про все, ушло времени около 40 мин.
ЗЫ. Может это и болезнь замка из-за автозапуска, но ездить охота со спокойной душой :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2011, 20:28
  •  1408
  •  19 июн 2010, 22:59
  •  Петрозаводск
sansanych, после автозапуска ключ в положение "Стартер" повернуть ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! И дело не в правильности установки сигнализации, из-за естественных люфтов механизма замка зажигания стопорные штыри не уходят на место до конца!!!
OldMen, не надо глушить, достаточно ключ повернуть в положение "Стартер" (при работающем двигателе стартер не крутится).
+ Haval F7 T+ (2021)
+ РеШН LC "Меридиан" (2010)
+ Great Wall Sokol (2006)
- ГАЗ 24 (1981)
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2011, 00:51
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
баловство этот автозапуск.. вот автопилот я бы взял.. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.    След.
