 [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2011, 10:20
  •  623
  •  30 сен 2010, 15:48
  •  магнитогорск
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/tran ... st/rzm.htm
это то что я в литературе вычитал,лет 15 назад.Все разжевано досконально.
Самогон поди варишь? Нет,я его сырым пью.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2011, 10:41
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
tachin 55 писал(а):
Поставил вед.шестерню с новой втулкой,отрегулировал динам.безмен.
Но есть сомнение ,что перетянул.От руки можно прочувствовать т.е.
проворачивая рукой за флянец.?
Да можно, конечно. Никаким "супер-опытным спецом" для этого быть не надо. Достаточно понимания конструкции узла и опыта регулировки ступиц - там те же два конусных подшипника навстречу друг другу, только втулки нет и момент затяжки гайки другой. Есть сомнения - можно скинуть колесо и тренироваться ловить момент неограниченное время. Недотяг и перетяг прекрасно ощущаются.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2011, 10:48
  •  1119
  •  16 июн 2008, 12:33
  •  Шуйский уезд По карте Менде д. Куликовоъ
omich, новые подшипники довольно туго проворачиваются т.к есть пред.натяг
ИМХО сравнение со ступицей тут неуместно, общие принципы схожие, но усилия несравнимы :smile_bigsmile: безмен рулит
[url=http://nomer.avtobeginner.ru][img:d04d0ee8fc]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/M291OX37.png[/img:d04d0ee8fc][/url]
2.0 88 колено 144 шатун ковка на ресивере теперь голова на 25% производительнее
радиусные фаски и паук 4-2-1 МРВ 550+
Сообщение Добавлено: 13 сен 2011, 11:04
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
ребят, материал какой у втулки? и длину какую делать? в мануле 48, но через раз пишут, что 49 надо
Сообщение Добавлено: 13 сен 2011, 11:11
  •  1119
longer, материал Ст20 вроде у меня, таких болванок из Ст3 не делают, но думаю прочность лишней не будет. По поводу размера лучше сделать 49 и шлифовать, так как перед и зад отличаются размерами. передняя втулка длиннее, мне пришлось по новой вытачивать
  •  2552
Какая разница - новые, старые... Преднатяг зависит только от упругости втулки и момента затяжки гайки хвостовика.
Напоминаю, способ, который я описал - это не мои предположения или теоретические изыскания. Это то, что проверено на практике неоднократно на разных машинах, в том числе и моей. Редукторы прошли уже десятки тысяч километров (правда, без рубилова в соревнованиях) без всяких люфтов и рева.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2011, 11:17
  •  1119
С учетом среднего радиуса намотки (22–25 мм) безмен должен показать 7–9 кг для новых подшипников и 2–3 кг для тех, что уже стояли в редукторе в течение пробега не менее 30 км.
про такую вещь как обкатка ты слышал? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 13 сен 2011, 11:25
  •  623
  •  магнитогорск
Задача регулировки,выставить ведомую и ведущую шестерни относительно друг друга как можно точней.При этом важно сохранить работоспособность как можно дольше и деталей и узла в целом.10000-30000 км не показатель,120000-150000вот чего хочется добиться.Поэтому пальцами ни хрена преднатяг не выставишь как дОлжно.
Так серединка на половинку получится.Микрометр,щуп,безмен для чего?Все бы пальцами!??
Сообщение Добавлено: 13 сен 2011, 11:27
  •  1119
олегаn, полностью поддерживаю, пальцами тока в носу ковыряться :smile_bigsmile: есть же приборы для точных измерений, или кому то нравиться снимать редуктор переднего моста несколько раз?
Сообщение Добавлено: 13 сен 2011, 11:31
  •  7791
по материалу понял, а вот насчет длины... заводская распорная деформируемая - 47 мм. и вперед у меня она встала в прошлую переборку. так получается, что 48 - это уже 1 мм запаса.
а по новой вытачивать тебе пришлось, потому что 48 оказалось мало?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.    След.
