 [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.    След.
Как вы относитесь к АБС в ШНИВЕ
Давно пора 68%  68%  [ 75 ]
Абсолютно не нужна 32%  32%  [ 36 ]
Всего голосов : 111
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2011, 20:07
  •  406
  •  08 дек 2010, 17:32
  •  Череповец (вологодская обл.)
Сегодня ездил к дилеру как назло лампочки погасли при запуске мотора. Все же машинку загнали на диагностику, через 10 минут выходит мастер говорит "блок управления сам справился с ошибкой" :
Потом подошел диагност говорит "ошибка была С 0505" но теперь все работает нормально, досвиданья. В нете пошукал по данной ошибке "Внутренняя неисправность блока" , "заменить блок. :
Что делать :
L-ка 07-11г.г. GLC 09.11 с надеждой на улучшение....и..... ОБЛОМАЛСЯ
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2011, 09:46
  •  915
  •  16 май 2011, 14:43
  •  Москва Т. Стан
Стоит "подёргать" по телефону или сети завод. Интересно, что они скажут? В любом случае, может хоть статистику наберут. Не исключено что программа сырая и плохо реагирует на мороженную комплектуху (датчики например).
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2011, 11:48
  •  217
  •  04 апр 2011, 09:44
  •  Россия, Воронеж
Уже все это обсуждалось и не раз что наша реализация их АБС добавит лишь стоимости новой машине и проблем ее новым владельцам, подозреваю что надо машинку на подъемник и смотреть что с гребенками на валах, не забиты ли они грязью до отказа, и что там с датчиками, после езды по бездору можно все это малость попортить. Не для внедорожника имхо эта примочка а для паркетника и любителей на нем погонять. Ездил в выходные с товарищем по подмерзшему чернозему на спуске он так и не смог затормозить машина не тормозит! (плывет колеса крутятся, хорошо колея, не развернуло) шевик октябрьский в максималке. Господа будьте бдительны.
Ваз 2103-1976 г.в.
V
Ваз 21214-2009 г.в.
V
РШН -2011 г.в.,
V
МПС-2004 г.в. 3.0 АКПП
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2011, 13:52
  •  406
Я тоже склоняюсь к этой версии
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2011, 13:56
  •  406
Безддорожья моя мафынка еще не видела, у дилера поднимали на подъемник , с датчиками все носмально. А по поводу вашего случая, ежели колеса крутятся то и не развернет.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2011, 14:47
  •  406
Схема тормозов с АБС все же диагональная как и без оной. Но можно сделать другую (ИМХО) нужно только поменять местами штуцера на блоке и перекинуть соответственно провода датчиков.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2011, 20:01
  •  50
  •  05 фев 2007, 09:08
Испытывал на своей торможение при срабатывани abs на льду (асфальт,грунт, два колеса по обочине) со сорости 30-40,тормоза работают отлично, как срабатывает abs -понравилось,никакого намека на разворот,место остановки прогнозируемо.Резина шип.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2011, 23:13
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Поясни. В чем ее диагональность?
Сообщение Добавлено: 01 дек 2011, 06:59
  •  20
  •  29 окт 2011, 16:28
Я так понимаю что если все колёса на одинаковом покрытии то АБС не должна сработать? а если покрытие разное одно на льду например то АБС и не даёт ему заблокироваться относительно других колёс
ACOUSTIC GROUP
Сообщение Добавлено: 01 дек 2011, 08:34
  •  217
  •  Россия, Воронеж
Заедте на горку (глинистую или черноземную) и попробуйте с нее спуститься когда от сильного дождя ручейки по колеям текут, Вас сильно поразит работа АБС, и думаю не в лучшую сторону. Там где я увидел эффект такого торможения склон градусов 25-30 был длинный, и машина плыла, колеса крутились. вот так вот, резина на машине штатная. температура на улице около 0 градусов, льда не было.
Ваз 2103-1976 г.в.
V
Ваз 21214-2009 г.в.
V
РШН -2011 г.в.,
V
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.    След.
