 [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2013, 12:22
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Асгат писал(а):
tank178(412), он что длиннее намного и мешает установить,ведь если положить рядом не отличается внешне от родного.
У меня был длиннее на 2.5-3 см, чем родной.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2013, 12:24
  •  1254
  •  г.Чебоксары
tutaev писал(а):
год назад потек радиатор по верхним углам. Залил самый дешевый герметик...
До сих пор все ок!
Кстати прежде что нибудь делать с системой охлаждения кто нибудь крышку проверяет от расширительного бочка?
Герметик-зло. Не всем так везет. А крышку надо не проверять, а разбирать и укорачивать пружинки, по ходу проверять давление, при котором срабатывает клапан.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2013, 15:51
  •  13
  •  15 ноя 2012, 19:47
tank178(412), С какого конца он оказался длиннее и нужно чтобы был длиннее весь смысл в этом.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2013, 16:49
  •  167
  •  26 май 2010, 15:04
  •  Черновцы
tank178(412) писал(а):
До сих пор все ок!
Герметик - зло. Крышку надо проверять (если наши родные), а то как заклинит стравливающий клапан и попрет во все другие слабые места (патрубки радиатор, отопитель, и т. д.) : Это если бачек не родной а усиленый, если родной то первым в большинстве случаев лопает он.
Подробнее здеся
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=64012
Спорить с тренером по борьбе может тренер по стрельбе.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2013, 20:56
  •  13
tank178(412), почему нужно резать без этого он не устанавливается на свое место что ли весь смысл в установке этого патрубка что он длиннее
Сообщение Добавлено: 14 мар 2022, 16:51
  •  5163
  •   20
  •  05 ноя 2012, 12:43
Всем здравствовать. Машине 7 лет. Ночь простояла на улице при -17С. Утром обошёл машину луж не было. Доехал до работы (5-6 км) и замечаю что справа подкапывает антифриз. Накапало небольшую лужицу. В расширительном бачке даже не убавилось. Осмотр с помощью зеркальца показал что сочится из под завальцовки правой пластиковой боковинки радиатора. Потом течь сама прекратилась. Езжу уже третий день (около 170-200км) нет ни капли течи.
Вопрос: У кого такое было? Стоит-ли бежать менять радиатор или поездить пока не побигит по хорошему?
Сообщение Добавлено: 14 мар 2022, 18:17
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@analitik , Раз начал подтекать, пора запасаться новым. Все равно само не исправится. Поменяешь как совсем плохо станет.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2022, 18:29
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
analitik писал(а):
Вопрос: ... Стоит-ли бежать менять радиатор или поездить пока не побигит по хорошему?
Если б у меня так было, я б сначала поездил без давления в системе, пригляделся, к этому месту. Если всё будет штатно, прищурился б на крышку бачка.
Мысль такая, если крышка забита грязью, клапан начинает клинить , где нить всё одно выдавит.
Важно ведь и причину установить.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2022, 19:16
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@analitik ,
7 лет радиатору - хороший срок. Запасись новым, как потеплеет поменяешь.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2022, 19:18
  •  6413
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
analitik
Попал ещё один любитель (Мультиварок-Скороварок) поездить с давлением в системе охлаждения.
Опыт товарищей ничему не учит.
Поздно пить Боржоми!
Выкинь пробку. Тогда лето на воде может и проездишь, но до морозов придётся с ремонтом поторопиться. Если герметик, то Астрохим. 20 лет испытаний без видимых негативных последствий. Трубки радиаторов после него были девственно чисты. И ведь не поленился же попилить их при замене. :smile_bigsmile:
Готовься к замене 2 (Двух) радиаторов и ревизии всех патрубков. Порванные бачки такая мелочь по сравнению с этим, что вспоминать за них смешно. Теперь будет чем заняться.
Не торопись! Успеешь ...
Последний раз редактировалось bvm1954 14 мар 2022, 19:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
