 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2012, 05:20
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Андрей 40, замечательно, что ответил. Тебя никто и никуда не втягивал. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 27 мар 2012, 21:44
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
втянуло втягивающее..
Сообщение Добавлено: 27 мар 2012, 21:54
  •  673
  •  24 дек 2011, 17:53
  •  г. Москва ЮЗАО, МО г.Орехово-Зуево
А удержало удерживающее :
2011 Млечка GLS
Говаривал друг: "Создал Бог и сам заплакал..."
Сообщение Добавлено: 28 мар 2012, 16:55
  •  15
  •  22 сен 2009, 09:32
Была такая же ситуация - несрабатываемость стартера возникала после недолгой стоянки на разогретом моторе.Снимал стартер.Втягивающее тестировал.На прямую-работало.Ставил обратно-снова появлялась неисправность.Только после разборки промывки,контактной группы замка удалось устранить.Больше всего пришлось повозиться со снятием замка.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2012, 12:20
  •  5
  •  08 июн 2012, 12:07
Я в отчаянии. Такая же проблема - иногда не заводится, не щелкает втягивающее. После заводки с толкача начинает работать.
Заменял три втягивающих разный производителей, хватало на недели 2, потом опять начиналась пробема, плюнул заменил стартер в сборе со втягивающим, надолго не хватило. Также с начала проблемы уже поменял аккумулятор и замок зажигания на новые.
Проводку проверял тестером во время когда не заводилась - напряжение на втягивающее идет когда поворачиваешь ключ.
Чаще всего не заводится на нагретом двигателе когда перед зажиганием включается вентилятор - вентилятор выключается а зажигание все-равно нет. помогите...
Сообщение Добавлено: 08 июн 2012, 12:28
  •  2510
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
Масса? Проверил?
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 08 июн 2012, 12:58
  •  5499
yoghi, какая машина и какой пробег? Мои предложения:
1. совет по массам правильный, конкретизирую - протяни массы под капотом: около каждой фары, на левом борте рядом с акумом, очень важные массы рядом с модулем (катушкой) зажигания.
2. сними силовые провода с гены и подтяни оставшуюся гайку М6 на плюсовом болте. Сними пластм.крышкук и протяни крепление диодного моста, проверь- нет ли вздутых диодов. Сними реле-регулятор, щетки должны быть подвижны и одинаковы сношены. Все собери.
До проведения этих работ обязательно сними клемму минус с акума. Удачи и пиши. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 июн 2012, 13:58
  •  5
Шеви, 2005г.
Массы проверял, зачищал, подтягивал.
Генератор я конечно посмотрю, но как он может влиять на зажигание?
Зарядка нормальная 13.7-13.9В. Напряжение аккумулятора тоже - 12.5
Когда машина не заводится проверял аккум. - стеклоподъемники работают, сигнал тоже гудит даже с вкл. светом.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2012, 14:01
  •  5499
Ты же сам пишешь, что фокусы начинаются в момент включения винтов, масса - это минус, а гена - это плюс. И, если там проблемы, напруги в сети не будет, будут провалы напряжения.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2012, 14:15
  •  502
  •  23 авг 2011, 21:17
  •  Набережные Челны
Возьми провод потолще, им соедини "-" и какую нибудь шпильку, потом пробуй заводить, если проблема уйдет, то
Проверь массу на двигателе снизу, и лучше перенеси ее куда нибудь наверх.
амулет 2004 г.в. + бороло 2008 г.в.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.    След.
