 [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 май 2012, 22:05
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
dmorra писал(а):
carmack, Видимо я отстал от жизни... :
dmorra, да не, просто клапана наверно не гнул :
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 21 май 2012, 23:01
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
carmack писал(а):
alexsoft-yar, не ты первый, не ты последний.... я давно уже на метки не смотрю, выставлять надо по перекрытию, когда поршень 1 (и 4) цилиндра в ВМТ, распредвал должен стоять так чтобы оба кулачка (1 цил) смотрели симметрично вниз (потипу растянутой W), и открывали клапана совсем чуть чуть (у них будет такой развал). Тогда не загнёшь, и метку найдеш правильную (если выставить по правильным меткам из книги, то так и будет всё стоять)
кстати хорошо видно почему гнёт клапана если ошибится более чем на 2-3 зуба в любую сторону - один из клапанов открывается при ВМТ очень высоко.
Ты чот всё путаешь,и людей с толку сбиваешь!!!!! Судя по рисунку конец такта сжатия как раз в 4-ом цилиндре!!!!!!!!!!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 22 май 2012, 06:07
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
dmorra писал(а):
carmack,
РВ и КВ для первого горшка
может всё-таки 4го?
Ты про перекрытие РВ или воспламенение? Если перекрытие то в 1, а если воспламенение, то в 4 горшке!
Сообщение Добавлено: 22 май 2012, 06:14
  •  7463
  •  Пенза
LISIY, закончился такт выпуска в 1 цил, начинается такт впуска! Ни кого он не путает! Путают всех разные издания, тем что везде пишут порядок зажигания для классического мотора 1-3-4-2, а должно быть написано - 4-2-1-3. Ты клапана с какого цилиндра начинаешь регулировать на классике и на 08 моторе? Классика с 4 цил. (8-6 клапана), а передок с 1 цил. (1-3 клапана)!
Вот как-то так!
Сообщение Добавлено: 22 май 2012, 07:58
  •  12843
порядок зажигания 4-2-1-3
порядок работы цилиндров 1-3-4-2 (если началом считать начало первого такта)
да, и что? какие противоречия? Да, на рисунке если дорисовать распределитель зажигания, будет напротив 4 горшка, кулачки РВ у 4 горшка симметрично далеко от рокеров, и можно в нём регулировать зазоры
ну так расскажи как правильно, тут не флудильня чтобы забегать на минутку с отключеным мозгом и писать первое что придёт в голову
Сообщение Добавлено: 22 май 2012, 09:02
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
ШАндрей, Ты немного не о том.Я 100процентов знаю,что метка на звёздочке,на классике,сделана на 4 цилиндр,а на шевике,я три года клапанную крышку не открывал,и поэтому только на 90 уверен.
А carmack, утверждает,что на первом метка.
Сообщение Добавлено: 22 май 2012, 09:10
  •  12843
dmorra, что значит выражение "метка на 4-й цилиндр" ?
метка на коленвалу стоит когда 1 и 4 цилиндр в ВМТ, вообще то они ходят синфазно
метка на распредвалу стоит когда в 1 ц. два кулачка жмут на клапана, открывая их на 0.8 мм; при этом на 4 цилиндре оба кулачка максимально вверху и не касаются рокеров (зажигание в 4 цилиндре - начало третьего такта, два такта газораспределение закрыто (сжатие которое прошло и воспламенение которое будет), поэтому кулачки далеко)
Сообщение Добавлено: 22 май 2012, 09:48
  •  7463
  •  Пенза
По моему немного не о том ты! carmack не писал конкретно о метке к/в или р/в, а о том что вообще не смотрит на метки перед установкой р/вала, по тому как устанавливая кулачки в перекрытие (вниз), на 1 цилиндре, то попадаешь на метку, на р/вале, +- несколько зубов (1-2). А далее корректируешь метки - ВМТ на к/вале и метку на звездочке р/вала. А уж кто запутался в метках к/в или р/в, наверно догадаешься сам! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 май 2012, 10:03
  •  7463
  •  Пенза
dmorra писал(а):
carmack,
может всё-таки 4го?
Не в 4-том кулачки в верх!!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 май 2012, 10:40
  •  12843
именно так. Только не более чем на зуб оно не попадает
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.    След.
