 [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2012, 16:57
  •  1767
  •  18 окт 2005, 07:33
Бензин в масло...сцыкотно чето. У отцов были Москвичи на МС-8,там ничего испортить было нельзя.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2012, 16:59
  •  6667
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
андреи, че отцы, и я так делал. 50гр. имхо, погоды не сделает. При -40°С и для синтетики лишним не будет, чтобы утром АКБ помочь.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2012, 17:01
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
nemoskvich писал(а):
алексей 213, на будущее можно с вечера после постановки машины на стоянку залить через маслозаливную горловину стакан бензина. Желательно чтобы двигатель был не горячий, но и не остывший в ноль. После заводки и прогрева бензин испарится без особых последствий для масла.
Ну ты щас насоветуешь дедовских способов! :
Так делали с маслом М8 100 лет назад. А щас "тупо" заливаешь синь и не паришься : и ездишь на ём в 2-3 раза дольше
А вот с таким бензом не грех в бак залить поллитра ЛВЖ типа того же эфира, спирта 96* или ацетона. Плюсом от этого действа - из бака убирается вода.
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 15 дек 2012, 17:09
  •  6667
Десяткин писал(а):
А щас "тупо" заливаешь синь и не паришься .
До -30 и с новой АКБ. У топикстартера как раз изначальная проблемма с проворачиванием КШМ.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2012, 17:19
  •  25529
  •   33
nemoskvich, До -35 с синькои и холодным не новым АКБ я заводился с первого раза (при условии, что глушил вчера вечером).
С нормальным бензом и исправной системой впрыска достаточно провернуть КВ на 1 оборот, шоб тока схватилось
Сообщение Добавлено: 15 дек 2012, 17:21
  •  968
  •  24 окт 2012, 12:37
  •  Всеволжск
Ну ты щас насоветуешь дедовских способов! ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, в масло добавляют не для самого масла))) а для того чтоб пары бензина наполнили полости поршней для более легкого воспламенения утром, там наблюдается такой ифект,,,,, хватает сразу, но если двигло не подхватил то будеш крутить как обычно, проверял не раз
Сообщение Добавлено: 15 дек 2012, 17:29
  •  25529
  •   33
андреи, А для чего же? Когда бенз разбавляет масло, то последнее становицца оооочень жидким. А пары бенза в цилиндрах из картера - это круть.
Для этого надо именно в масло его добавлять, а не в впускную систему : ага...
  •  1767
.....достаточно провернуть КВ на 1 оборот, шоб тока схватилось...
Че то вы сэр не в ту степь .....
Алгоритм инжекторного двигателя запрограмирован на
1 коленвал должен сделать НЕСКОЛЬКо оборотов
2 скорость вращения коленвала должна быть не ниже некоторой/примерно 1об/сек/
В отличии от карба-что бывает что коленвал достаточно шевельнуть.
  •  6667
Десяткин, ты где там такие температуры находишь:smile_nod:
андреи, не надо пороть чушь. Какие там пары из бензина в масле при -40°С. Бензин добавляют исключительно для снижения вязкости масла.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2012, 17:32
  •  968
  •  Всеволжск
я часто по командировкам мотался Корелия Вологодчина Мурманск там морозы бывают поверь мне :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.    След.
