 [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2013, 10:35
  •  66
  •  02 дек 2012, 06:55
Ведомый диск подклинивает на хвостовике первичного вала. В результате чего, нажимной диск его отпускает, но он остается прижатым к ведущему диску и крутит коробку. Если включить любую синхронизированную передачу, то она включается без хруста и коробка останавливается. После этого можно спокойно включить заднюю несинхронизированную передачу. Правда, если делать это медленно, то коробка может опять начать вращаться, а может и не начать. У меня смазка шлицов полностью решила вопрос.
Chevroltn Niva L - 2013
Chevrolet Niva LE - 2015
Сообщение Добавлено: 02 дек 2013, 11:38
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
AR писал(а):
LISIY писал(а):
AR писал(а):
[quote="Sparco095"] Сейчас приехал от официалов, ставят новое сцепление по гарантии
А я вот пока не смог убедить официалов заменить сцепление по гарантии в аналогичной ситуации :
Да сцепление в данном случае менять и не надо! Надо просто привести в порядок шлицы первичного вала! Но официалы этого делать не будут,по идейным соображениям! Уроды! :
Думаешь, что из-за состояния/несмазаности просто плохо ходит ?[/quote]Я не просто думаю,Я ЗНАЮ ЭТО НА 200% Сам подумай,как может работать ржавое шлицевое соединение!!!!!!! : : : Кстате это только АвтоВАЗовское завоевание,заменить смазку на какое-то покрытие шлицов,которое стираецца оч быстро,и начинаюцца проблемы со сцеплением У КАЖДОЙ МАШИНЫ!!!!! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 02 дек 2013, 13:08
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Проблема в том, что для того чтобы установить, что оно такое и не ходит нормально, надо сам понимаешь чего снять :
И да они перешли на новые подходы к шлицевому когда ? Это неизвестно, а то на старом аппарате у меня такой проблемы не было.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2013, 13:15
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Понимаю! А есть варианты? :
Сообщение Добавлено: 02 дек 2013, 13:21
    2200
  •  8914
LISIY писал(а):
А есть варианты? :
Вариант забить и ездить так меня как бы не устраивает.
Как впрочем и вариант заплатить на нанесение этого плевка смазки тыщ десять
Сообщение Добавлено: 05 дек 2013, 22:02
  •  262
  •  09 авг 2012, 08:41
я отписался, что не припомню про классику, а вот вспомнил. На 6-ке 1999 г.в. задняя включалась всегда и без проблем. Даже когда приходилось в раскачку преодолевать засадные места. Т.е. на лету, без подной остановки задняяя передача включалась без проблем. Дажа при движении вперед, в моменты раскачки... На ниве и шниве это не так... :smile_nod: Даже из положения стоя не включается...
Сообщение Добавлено: 05 дек 2013, 22:57
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Ну это вы батенька врёте!!! Сам покупал ВАЗ-21065 в 1999г. И первая передача перестала нормально включацца уже на 5тыщ пробега!!! : Пришлось снимать КПП и мазать эти долбаные шлицы,и заодно поменял диск сцепления на LUK,(который на сегодняшний день прошёл 210тыщ км)и до сих пор сцепление работает без нареканий!!!!
Так што уважаемые товарищи,мажте шлицы,и КПП будет работать верой и правдой!!!!!! :
Сообщение Добавлено: 06 дек 2013, 15:42
  •  262
значит мне тогда просто повезло с аппаратом :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.
