 [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2014, 23:10
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
interface писал(а):
А как правильно делать? включить зажигание а на проводок с плюса аккума напругу подать и попробовать завести?
ИМХО можно попробовать два момента:
1. Ключ никуда не вставляем, просто подаем питание на стартер и он должен (7.0) крутится - смотрим что при этом происходит с дверями и с остальной электрикой, скачет или нет напряжение на аккуме.
2. Вставляем и поворачиваем ключ и после подаем питание на стартер, через тот же проводок.
Опять же как себя ведут двери и здесь уже фары и опять же заведется сразу или нет :
Сообщение Добавлено: 24 янв 2014, 23:13
  •  2032
  •  23 мар 2011, 23:05
  •  Курск
interface, у нас электрик обрубает стартер или бензонасос чтото одно из двух.
не прими господи за пьянку ,прими за лечение ни пьем же мы каждый день а лечимся .аминь http://fotki.yandex.ru/users/polyakov-rusak75/
Сообщение Добавлено: 24 янв 2014, 23:15
  •  2032
  •  Курск
Ему позвоню завтра отпишусь чтоб точно узнать
Сообщение Добавлено: 24 янв 2014, 23:16
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
блок сигналки в 99% стоит за панелью приборов или валяется за шумкой блока предохранителей.
Масса на сигналку в 99% сидит на шпильке блока ЦЗ. Шпильки под тросиком газа.
Сейчас фотки добавлю.
Чуть левее педального узла виден коричневый проводок. При установке сигналки часто ломают уши ЦЗ.
На шпильке стоят втулки из пластика, компенсируют толщину шумки. Шпильки закрашены до безобразия.
В общем, там массы тяни и шпильки зачищай.
Огромна фотка здесь
http://photo.qip.ru/users/tridek/151154 ... ull_image/
Сообщение Добавлено: 24 янв 2014, 23:27
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
3Dfx_TriDDDek, Тудой я ещё ни разу не лазил..... :
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 24 янв 2014, 23:29
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
Стартер крутит, значит не его обрубает....бензонасос....но ведь перед тем как стартер крутить я даю выдержку 3-5 секунд, чтобы набрать давление в магистрали - его бы хватило хотя бы на схватки, но ведь вообще не схватывает....
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 24 янв 2014, 23:30
  •  20
  • 67
  •  01 мар 2012, 13:24
Если стартер столько прослужил, бронзографитовые втулки эллипсную выработку имеют и якорь смещаясь при включении в радиальном направлении клинит и соответственно ток тянет на себя нехилый. втулки вроде не дефицит, и меняются просто..
Сообщение Добавлено: 24 янв 2014, 23:32
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
Пажылой Грызун, Вот нихароший ты чилавек. Напугал меня, а сам спать звалилсо...а я теперь всю ночь спать не буду - а вдруг стартер правда настолько всю сеть просаживает, что всё и гаснет, ачо, провод на него толстый идёт блин.........так ведь и полыхнуть недолго. :
Было:
Сейчас:
  •  18780
  •   170
там неудобно......................
Все глюки с панелью приборов надо искать там :smile_nod: Типа дерганья стрелок при вкл поворотников и подобном.
Там же и сигналка прикручена. Все просадки и глюки ИММО -тоже там.
Остальные глюки , типа щелканья реле под бардачком, искать там, где висит рулетка под кондеем. Масса под контроллером.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2014, 23:34
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
Когда мы его разбирали, никаких следов цепляния ротора за статор не обнаружили, я у ребят ещё спросил - втулки нормальные? - они посмотрели, сказали - да.
Было:
Сейчас:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 10
