 [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2016, 10:32
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@389-й , полагаю, что с 2003 года машина уже все-таки достаточно обкаталась...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 15 июн 2016, 10:34
  •  261
  •  29 янв 2016, 16:10
  •  Москва, г.Зеленоград
@389-й , Машина 2003 года. пробег по не родной доске приборов 150 тык.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Re: Плохо разгоняется. Маленькая максималка. Посторонние шумы.
Всем привет!
И так:
Тормоза проверил, покатался вокруг районакм так 5 наверное.... может меньше.... остановился и потолкал машину, толкается давольно таки легко. Но колодки нагретые и диски тормозные тоже. После прокатился понажимал на тормоза, по сильнее, потолкал машину все толкается в ручную легко и просто. Явно не супорта.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Вакуум в вакуумнике держиться после того как заглушил машину. Проверл снятием с него шланга с клапаном, шипит при заглушенном двигателе.
Добавлено спустя 32 секунды:
Все колеса крутятся от руки, если их поддомкратить.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Осталось чучуть проверить! :smile_rofl:
Толко теперь еще и сеточка бензонасоса добавилась. Как ее достать? Надо снимать заднее сидение? Бак в салоне как на 213, под сидухой? :smile_drunk:
Где бы вять заведомо исправный ДМРВ и ДК? Кроме как в магазине за деньги,.... :smile_bigsmile:
Комп не помешал бы, но на него нет финансов в бюджете. :smile_nod: Надо на Лансер передние тормозные диски купить, а они 7 тыр стоят. :smile_drunk:
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Де Сяткин писал(а):
@Vins , Если не хочешь ехать на диагностику, то купи БК, который определяет ошибки.
Банально и то и другое не на что! :smile_bigsmile:
Шнива Рыболов 2003г.в.. www.fishboatlive.ru
Сообщение Добавлено: 15 июн 2016, 10:42
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
@389-й , У него машина не новая
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 15 июн 2016, 10:46
  •  261
AR писал(а):
И какие у тебя при этом обороты :smile_wondering:
Сотня на пятой, да в горку .... ничего удивительного что оно не сильно прет ....
Опять же аппарат достался тебе не новый. А там часом никаких изменений в раздатке или мосту не сделано ?
Я не помню.... явно около 3 тыр вроде. Может 2500.... хз..... но там точно все родное стоит, в смысле пары не 4,44. там точно стоят 3,9. Ибо если бы стояли 4,3 хотябы, то она перла бы как танк на понижайке. А тут и на понижайке, без прицепа на первой не едет толком, на второй заглохнуть пытается. :smile_rofl: Довелось в выхи покататься по грязуке не большой. :smile_nod: Тупо нет мощи. Сравниваю, с тем, что у меня была 213 карбовая. Но там уже и пары я ставил 4,3 и блок точил, и голову ремонтировал, и коробку перебирал, и раздатку бесшумную делал, валы и подши ставил. Та перла. Но та и с завода перла огого! А эта не еде даже по асфальту! :smile_rofl: С одним мной за рулем!
Сообщение Добавлено: 15 июн 2016, 10:47
  •  25528
  •   33
@Vins , потраченная тысяча уплей на БК убережОт тебя от ненужных трат и действий
https://www.ulmart.ru/goods/3672737?fro ... 0902960001
а лучше за портолы тысячи уплей
https://www.ulmart.ru/goods/752071
этот читает и сбрасывает коды ошибок
Последний раз редактировалось Де Сяткин 15 июн 2016, 10:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2016, 10:48
  •  261
Igan писал(а):
VINS поменяй сеточку бензонасоса и топливный фильтр.
Топливный стоит новый. До сеточки может сегодня доберусь.... :smile_drunk:
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
:smile_rofl: :smile_rofl: :smile_rofl: :smile_rofl: :smile_rofl: Я его купил в Китае. Не фурыкает он у меня на Бош 7.0. На лансере работает тока дай!
Добавлено спустя 1 минуту:
Кстати, вчера опять загорелся чек. Я с ним покатался, а потом его скинул и он не загорался. Но машина, что с чеком, что без него так же едет.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2016, 10:52
  •  25528
  •   33
@Vins , За порталы тысячи работает
Бортовой компьютер комплектуется двумя типами съемных передних панелей, устанавливается в место свободного выключателя. Может быть установлен на следующие автомобили:
Lada Granta
Лада Калина / Калина-2
Лада Приора / Приора-2
Лада 110
Лада Самара-2
Chevrolet NIVA,
А также на другие бензиновые (инжекторные) и дизельные автомобили, протоколы диагностики которых поддерживаются прибором.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2016, 10:53
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
@Vins , вместо БК можно диагностический шнурок найти + ноутбук или нетбук. Или же ELM + бесплатная софтина на смартфон. Сейчас с этим вроде нет проблем и получается заметно дешевле.
Еще один вариант, может немного бредовый и не актуальный в теплое время года: поменять масла во всех агрегатах на заведомо хорошие, если это не делалось при покупке...
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2016, 10:59
  •  525
  •  09 фев 2011, 17:09
  •  Удмуртия, Воткинск
Vins , а педальку подгибал? :smile_bigsmile: не, серьезно - воздушная заслонка полностью открывается?
ШН 2004г снежка на болтах, ступ. узлы ВАП, BFG AT KO2 215/75 ET0
Ford Fusion 2008 цвет Vision
Сообщение Добавлено: 15 июн 2016, 11:01
  •  487
  •  16 дек 2015, 15:14
Виноват... прохлопал.
С уважением, 389-й
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
