 [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Как умирал модуль зажигания...
Сообщение Добавлено: 28 янв 2018, 18:09
  •  9
  •  10 сен 2016, 17:10
  •  г.Рыбинск
Продолжу. Модуль, купленный в Аксае, прослужил до конца января 2018 года. Т.е. полтора года, пробежал около 3500 км. Умирал примерно с такими же симптомами, единственно, что наученный горьким опытом "прислушивался" я к его работе с каждым маленьким сбоем. Сейчас он ещё силится "доработать" остатки ресурса, но смерть неизбежна. Пошёл заказывать модуль от Нексии...
Один не разберёт, чем пахнут розы.
Другой из горьких трав добудет мёд.
Дай хлеба одному — на век запомнит.
Другому жизнь пожертвуй — не поймет…
Сообщение Добавлено: 28 янв 2018, 19:51
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Не уже ли такая хрень не наводит не на какие мысли!? :smile_surprised:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 28 янв 2018, 20:23
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
У меня один умер, второй потом китайский умер. Третий был отодвинут от движка на 1.5см. Живёт второй год ,но у другого хозяина.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 28 янв 2018, 20:27
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
@Ю.Саныч , а с проводами к модулю разобрались, шайбы подложили?
Моему 13 годиков скоро стукнет, родной с завода. Понятно, что он не вечен, и запасной всегда с собой, но о чем-то это говорит?
Сейчас в зипе MANOVER, купил ради эксперимента, китайцы на компаунде пожадничали, небольшой недолив до пластины. До него в запасе были: Омега, самый толковый как с завода, Стартвольт и FENOX. Фенокс внешне ничего, а вот Стартвольт сделан похабно. Все были поставлены на другие авто как запчасть, может и Мановер пристрою.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2018, 19:06
  •  8
  •  03 мар 2018, 18:41
Коллеги, решил сюда продублировать свою проблему, хотя сначала разместил в теме "Троит на холодную". Но чтобы избежать лишних гипотез и проверок, возможно, в этой теме симптомы моей проблемы будут более по адресу. Описываю ситуацию:
Еще с осени заметил, что движок при запуске слегка, коротко подтраивал/поддваивал, но далее выходил на нормальный режим за минуту-две. Езжу очень редко. Машина декабря 2010 г., пробег около 15 тыс. И вот на той неделе завожу (примерно - 15 в гараже, на улице -25): колбасит, похоже, на двух цилиндрах, при отпускании сцепления норовит заглохнуть вообще, при разнообразном педалировании и через минуту- две работает нормально. Теплый после этого заводится нормально, тяга обычная. Решил устранить проблему: подтянул все хомуты на подаче воздуха после датчика массового расхода воздуха - результата нет; сменил ДТОЖ (старый показал нормальное сопротивление) - результата нет; поснимал и поставил вновь высоковольтные провода на свечи и на блок (модуль?) зажигания - результата нет; вынул и вставил контактную фишку с датчика положения дроссельной заслонки (или это ДХХ называется? забыл...) - результата нет. Подтянул, где увидел, контакты массы на кузов - результата нет. Далее последовала жуть какая-то: вынул и вставил контактную фишку из блока зажигания, сел в машину, ключ на зажигание - ничего, приборка мёртвая... Еще и еще - то же самое. Снова вынул фишку и вставил, ключ на зажигание -оно наконец-то появилось, далее на старт - и, ужас, после пары чихов мотор разгоняется за 2-3 секунды до 5 тыс оборотов. Быстро выдергиваю ключ. Пробую еще - такой же космический взлёт: 2 чиха и стремительный набор оборотов к 5 тыс, когда я успеваю заглушить мотор. Это что?.. Модуль?
Сообщение Добавлено: 04 мар 2018, 08:41
  •  2317
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
А никто не пробовал между стальной пластиной и модулем проложить толстый плоский лист асбеста?
Сообщение Добавлено: 04 мар 2018, 11:06
  •  8
Так, причину неконтролируемого роста оборотов обнаружил: когда возился со свечными проводами, не заметил, как задел тросик привода дроссельной заслонки и он выдвинулся на пару сантиметров из гнезда в моторном щитке, в результате заслонка приоткрылась и не становилась на место. Установил тросик правильно и запустил - по-прежнему троит, немного плавают обороты. Отпускаешь сцепление - дергается и глохнет. В общем, пока машина стоит в гараже, снял модуль и куплю в магазине новый. Вывернул свечи: все черные, закопченные, но 1-я и 4-я сильнее .
Асбестовую прокладку сделаю, когда буду ставить новый. Все-таки есть у кого другие предположения?
Сообщение Добавлено: 04 мар 2018, 12:53
  •  8
Рассмотрел снятый модуль. Внутри колодца для провода третьего цилиндра есть черный налёт, и на дне и по стенкам. Сухой. Удаляется ваткой на спичке. Сам стержень контакта будто слегка подржавевший, хотя резиновый колпачок от провода прилегает плотно, без зазоров. Внутри всех колодцев нет ни влаги, ни грязи. Только 3-й подозрительно выглядит... Модуль 21110-3705010-03.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2018, 16:24
  •  340
  •  27 июн 2012, 18:09
  •  г.Балахна
Всем привет.Какой модуль зажигания стоит на машинах 2004г.?
@ндрон 4х4 52
Сообщение Добавлено: 09 сен 2018, 16:27
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Андрей72 , от 2112
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.    След.
