 [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт мотора.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2018, 11:04
  •  30
  •  21 сен 2017, 05:09
  •  Тува
Можно вопрос ?
А почему прогорают только выпускные клапана?
Сообщение Добавлено: 07 апр 2018, 11:47
  •  844
  •  28 фев 2008, 21:19
Потому что там высокая температура ...... :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 08 апр 2018, 21:04
  •  242
  •  09 янв 2013, 23:48
  •  Сергиев Посад
в 3 цилиндре, в котором не было компрессии, на выпускном клапане 2 хорошие трещины ((((
Сообщение Добавлено: 08 апр 2018, 21:17
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Ну так они обычно и прогорают. При ковке тарелки клапана, образовались микро трещины, а потом, в процессе эксплуатации, прогорают до трещин с кулак. :smile_smile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 08 апр 2018, 21:57
  •  242
  •  Сергиев Посад
клапана и направляющие какого производителя выбрать, вот в чем сейчас вопрос??? про митэли кто-нибудь что-нибудь знает???
Сообщение Добавлено: 08 апр 2018, 23:22
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Направляшки лучше и БРБ, один раз поставил, и забыл! Но это гиморное занятие. Бери в тех же ВАЗовских упаковках. На какое то время хватит. И клопы вазовские.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2018, 08:32
  •  242
  •  Сергиев Посад
@ЛЫСЫЙ 721 , что такое брб???
Сообщение Добавлено: 09 апр 2018, 08:49
  •  21263
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@vasya_serg_pos , вероятно, БрБ2 - бериллиевая бронза.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 09 апр 2018, 10:15
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Абсолютно точно!!! :smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 22 апр 2018, 16:07
  •  242
  •  Сергиев Посад
сейчас начинаю обратную сборку и необходимо продиагностировать насос гура т.к. последнее время появилось гудение насоса на холодную, но есть такой момент, сильно травил шланг низкого давления....может ли это быть причиной??? шкив не люфтит и подшипники вроде не шумят.....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.    След.
