 [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2018, 14:18
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
DimasikDimasik писал(а):
А температура естественно высокая на приборке, когда эта неприятность происходит.
А температуру тосола при поисках кипения надо смотреть не по стрелке на приборке, а по бортовому компьютеру. Стрелка показывает температуру железа головки цилиндров с точностью +- 10 градусов, компьютер - температуру жидкости в малом контуре охлаждения, возле термостата с точностью в один градус.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2018, 19:05
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
когда паровая или газовая пробка у цифрового датчика
температура не нём падает
100% микротрещина в прокладке
при визуальном осмотре применять лупу
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2018, 08:26
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Мутабор писал(а):
Бялд! Да я просто уверен, что там залито какое-то хумно, которое тупо просто кипит!
Поддерживаю. Сам менял синьку на G12, после синего тосола пришлось менять и термостат, внутри сталактиты росли.
И систему промывать дважды
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2018, 23:30
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Chek_Fedor писал(а):
Сам так год ездил репу чесал, оказалось бачек треснул
Ставлю на бачёк и гумно.
Менять и то и то с одновременной промывкой системы :smile_smoke:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 06 дек 2018, 00:21
  •  3845
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Термостат в порядке, проверял. А температура естественно высокая на приборке, когда эта неприятность происходит.
Температура в районе 4 цилиндра ( где стоит датчик для щитка) у хорошо разогретого мотора под нагрузкой реально на 10 град выше, чем в районе термостата, где стоит датчик температуры для системы впрыска. Поэтому при недостаточно плотной пробке расширительного бачка ( пониженное давление и точка кипения ниже расчетных 120 град) или недостаточной производительности помпы ( не хватает потока к 4-му цилиндру) или тосоле плохого качества последний закипает у 4-го цилиндра. Если всё в порядке, то закипание совсем кратковременное - 1...2 сек до включения вентилятора. Видно по резкому изменению уровня в бачке.
Я для себя решил эту проблему, поставив БК и в режиме тропик задав включение 1-й скорости вентилятора радиатора 93 град. Теперь на расширительном бачке никаких следов тосола. И кратковременного подкипания, естественно, больше не наблюдал.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2018, 12:09
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
:smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 06 дек 2018, 12:26
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
@likbez , ...летом он у тебя работает практически постоянно...ну и нах нужно все это?
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 06 дек 2018, 13:01
  •  2322
  •   9
В пробках, но не по трассе!
Сообщение Добавлено: 06 дек 2018, 13:37
  •  3845
  • 66
Нужно чтобы не закипал. Прокладка ГБЦ будет жить дольше. А следы на бачке - это всего лишь визуальное свидетельство этого. Ресурс вентилятора на первой скорости практически ограничен только временем жизни автомобиля в целом.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2018, 14:40
  •  18771
@aspb , антифриз нормальный залей
глицирина с синькой зальют и проблему ищат
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.    След.
