 [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Давление в системе охлаждения.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2020, 16:25
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
Прокладка прогорает только по причине коробления ГБЦ.
ты видимо совсем глухой
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 05 апр 2020, 16:27
  •  3845
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
А вы тупой. 1:1
Сообщение Добавлено: 05 апр 2020, 16:31
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Дискуссия перетекла во взаимные признания на тему: "Сам дурак!".
Аргументы закончились. :smile_bigsmile:
Щас вас помирят.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 05 апр 2020, 16:35
  •  3699
  •  Липецк
ну так если не смог ответить ни на один вопрос и привести ни одного примера , то видимо ДА )))
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 05 апр 2020, 16:46
  •  11003
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
принимать в расчет теплоту парообразования нет никакого смысла.
Я так понимаю, просто ты об этом не подумал, а теперь пытаешься выкрутиться. У тебя есть конкретные данные по температурным зонам? Нет? Ну тогда это всё твои домыслы. Помпе пар прокачивать вовсе не нужно, для чего это? Помпа же не самое высокое место? Если из бачка пар прет, то помпа ещё в жидкости купается. Именно поэтому настоятельно рекомендуют НЕ ГЛУШИТЬ двигатель. Иначе никакого смысла в это бы не было. ПО поводу не сразу видно пар - так пока его не видно, значит он успевает конденсироваться, и особого перегрева там нет.
И да, почему-то неприятности с ГБЦ обычно происходят именно в районе 4-го цилиндра.
Статистика валидная? Может там просто неудобно головку протягивать , отсюда и косяки?
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2020, 18:21
  •  3845
  • 66
Может вы просто плохо подумали, а теперь выкручиваетесь ?
Двигатель на заводе собирается вне машины.
Добавлено спустя 22 минуты 9 секунд:
Конечно. Я же не балаболю тут как некоторые.
Я оттарировал указатель температуры на щитке по датчику температуры впрыска. В принципе с точностью до пары градусов на моей машине годится штатная шкала. Поэтому про те самые минимум 10 град разницы на хорошо разогретом и нагруженном моторе - это я не из пальца высосал. И про кратковременное закипание тосола в системе под давлением при 100 град по сканеру - это тоже правда.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2020, 19:58
  •  11003
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
@aspb , Так, насчет статистики дефектов головок данных значит нет. Я просто предложил один из многих возможных вариантов. Могу ещё предположить - откручивание головки от блока подряд спереди. Много ещё чего. Но предполагать на ваше замечание,Ю в котором нет ни дефектов, ни процентов по общей статистике - дело бесполезно.
У меня возникла куча вопросов. Что это за указатель на щитке, который позволяет тебе с точностью плюс-минус 2 градуса (2!, Карл, 2% процента погрешность)? Что это за датчик температуры впрыска на Шниве? Где он крепится? НУ и как вы определили кратковременное закипание тосола в системе под давлением? Визуально с помощью эндоскопа? Что за сканер, который показывает наличие ощутимой паровой фазы в каналах охлаждения?
ЗЫ. Градиент по голове в 10 градусов. Ну посмотрим. 10/40=0,25 градуса/см . Это много? Или головка длиннее? тогда ещё меньше.
Разница температур в общем случае может быть из-за
а) штаны ближе к 4 цилиндру, чем к 1-му
б) загроможденность пространства, более худшее охлаждение у 4 по воздуху под капотом.
Можно ещё напридумывать.
В общем, интересует статистика по повреждениям ГБЦ в районе 4 цилиндра в разрезе вида повреждения и количества подобных повреждений у других цилиндров.
Методика измерений, класс приборов, дополнительные датчики, места их установки
Мдя...
Сообщение Добавлено: 05 апр 2020, 20:19
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Там еще ОЖ движется от 1 цилиндра к 4, при этом все больше нагреваясь.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2020, 20:24
  •  11003
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
@sanyok , А ещё там больше грязи обычно, я к тому, что вряд ли он измерял температуру жидкости в каналах, в лучшем случае снаружи померил чем-то... Так что этот момент я не стал писать, но в общем случает ты абсолютно прав.
Мдя...
Сообщение Добавлено: 05 апр 2020, 21:00
  •  3845
  • 66
Как это нет ? В сети все есть. И на форуме есть, и у сына был как раз такой дефект. Обычное дело. 4-й цилиндр.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Это что такое ? Кто откручивал ?
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Виноват. Пропало слово системы.
Датчик температуры системы впрыска. Ввинчен впереди примерно под дросселем.
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
Визуально. Уровень в бачке подскочил и тут же включилась вторая скорость ( оба вентилятора ). Уровень тут же упал.
Двигатель грел летом в гараже до включения вентиляторов. Далее догревал разгазовками до тех пор, пока указатель на щитке не дошел до деления 110 град. Вот тут и заметил эту вещь.
А стал заниматься этим, потому что на бачке под пробкой обнаружил следы тосола.
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
А зачем ? Факт есть факт. При определенных условиях закипает даже под давлением. При определенных условиях температура по датчику в рубашке у 4-го ц. выше температуры по переднему датчику минимум на 10 град. А то, что тосол под давлением закипает, говорит о том, что, например, в ГБЦ над камерой сгорания 4-го цилиндра температура еще выше.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Вы бы читали внимательнее.
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
Хм... Я где-то писал про точность ? Я везде пишу про разницу в показаниях двух измерительных систем. Системы впрыска и системы щитка.
При медленном прогреве на холостых от холодного состояния, когда тепловыделение минимально и циркуляции хватает для выравнивания температуры по длине двигателя, показания практически совпадают. 90 по сканеру, стрелка на отметке 90. Стрелка посередине между рисками 90 и 110 - температура по сканеру 100 и включаются оба вентилятора.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.    След.
