 [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2020, 14:52
  •  17
  • 36
  •  17 ноя 2020, 14:12
  •  Братск, Иркутская область
@andb , так уже купил. ну да обменяю, если не встанет
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2020, 15:16
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
Ответил же человек. Заглох - выключил зажигание - досчитал до десяти. А если выключил-включил то она и не заведется. Это нормально. Так должно быть. :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2020, 15:26
  •  17
  • 36
А так же ответили, что есть такое, но заводится. С трудом. С напрягом. Но заводится. А у меня нет.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2020, 15:28
  •  275
  • 27
  •  12 мар 2019, 12:56
Такая же фигня бывает (периодически), когда на повышенной задним ходом на высокий бордюр с первого раза не запрыгнул. Не всегда. Ждать-не жду, сразу выключил-включил и завожу. Иногда сразу схватывает, а иногда покрутит стартером, но не заводится. Повторяю операцию, без задержки сразу заводится. Контроллер 17.9.71, прошивка от Вити Glu, но и на штатной такая же байда была.
Один в поле воин!
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2020, 15:29
  •  12467
  •   20
  •  Калуга
Пардон, был неправ, погорячился, вспылил.
Покупай датчики дальше...
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2020, 15:31
  •  17
  • 36
С датчиками другое, я уже писал, что есть проблема нестабильной работы на хх, возможно две проблемы взаимосвязаны. Но это к делу не относится, что так и должно быть, я понял из отзывов других владельцев, отписавшихся здесь
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Извините, это я погорячился. Просто тут уже пару раз спросили то, что я описал в первом посте
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2020, 15:38
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
По приаычке, как на волге старой сувал ключь и сразу крутил, а шнива бывало стартером покрутит и имболайзером мигать начинает. Думал, что проблемы с сигнашкой или еще с чем. Както летом не смог завести иномарку, хозяин пришел, сказал, что пока стрелочки не подымутся, ключем крутить бесполезно.
Стал так делать на своей шниве, проблема ушла, машина запускаетмя с первого оборота, нужно просто включить зажигание и подождатьпока стрелки на приборке встанут с ограничителей и после этого стартер включать.
Не знаб что это, но думаю может время нужно, чтоб мозги включились, пробежались по датчикам?
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2020, 15:43
  •  12467
  •   20
  •  Калуга
@shmakich , видимо, так и есть.
И ещё заметил. На холодную повторный запуск легко, почти сразу, а на горячую пока паузу не выждешь - хрен заведётся. Уже давно привык...
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2020, 16:24
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21099&start=20
Выбор рхх
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2020, 17:13
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
Одинокий Лис писал(а):
При резком затыке (глохнет) форсы успевают бенза в цилиндры подлить,
очень похоже на правду, но как подтвердить/опровергнуть - не знаю....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4
