 [ Сообщений: 759 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2009, 18:36
  •  16
  •  02 июн 2008, 19:14
Само прошло через год
Сообщение Добавлено: 16 авг 2009, 19:33
  •  3070
  •  30 окт 2008, 11:51
  •  из Сибири в Астрахань
Я когда пересел с Нивы 21213 на Шеви - меня сразу предупредили, что инжектор это не карбюратор. На СТО обьяснили что ЭСУД не дает резко падать оборотам для поддержания давления во всей системе впрыска. А так тоже, поначалу нервировало.
Забитый молотком шуруп держит лучше, чем закрученный отвёрткой гвоздь.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2009, 06:13
  •  21100
  •   18
  •  19 июл 2007, 14:18
  •  Новосибирск
лёнька, обороты не плавно падают, а резко повышаются при нажатии на сцепление. Об этом речь в теме.
По вопросу добавлю. Начитался я тут про высокооборотистость ШНГ. Начал пробовать переключать передачи не на 2000-3000 оборотах, а на 3000 - 3500. Скачков стало значительно меньше.
З.Ы. Мож, конечно, машинка притёрлась наконец-то. Пара лет вроде ужо...
Сообщение Добавлено: 20 авг 2009, 15:19
  •  343
  •  24 апр 2008, 09:55
  •  Йошкар-Ола
Чета я не понял, какая связь между оборотами двигателя и давлением в системе впрыска? У тебя что, ременной привод от двигателя к бензонасосу? :
L 2007 Кварц -> LC 2013 Аустер
Сообщение Добавлено: 20 авг 2009, 21:25
  •  3070
Я тоже не понял, пытался у них выяснить, но до конца не осмыслил. Плюнул. Они же специалисты, вроде как надо верить. А по поводу темы - пробовал всяко разно, но всегда получалось что если вовремя не отпустить газ - при небольшом давлении на сцепление обороты подскакивают. А так все нормально.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2009, 09:59
  •  1481
  •  04 фев 2008, 16:20
  •  Малая Ельня
Причем иногда и сами повышались даже на нейтралке стоя и ничего не нажимая. Поменяли РХХ.
2008 GLS Млечка
2014 Citroen C4 седан
Сообщение Добавлено: 21 авг 2009, 15:23
  •  21100
  •   18
  •  Новосибирск
-=Sergeant=- писал(а):
...Причем иногда и сами повышались даже на нейтралке стоя и ничего не нажимая...
Есть такое дело. Может сами по себе до 1500-2000 подняться и висеть..
Сообщение Добавлено: 05 окт 2009, 15:50
  •  52
  •  05 окт 2009, 15:46
на счет появления проблемы после включения вентиляторов охлаждения - накопал на сайте с прошивками следующее:
Внимание! Типовая неисправность. При включении вентилятора охлаждения изменяются показания датчиков. В частности, ДПДЗ становится 1%
Причина кроется в неудачно рассчитанной проводке.
Для устранения неисправности необходимо отрезать от жгута коричневый провод который идёт от реле вентилятора в жгут к головке блока и прикрутить его под гайку крепления блока управления к железному шасси.
Внимание! Это касается только а/м семейства 2110 и "свежих" 2113-15
Думаю что на ШН тоже самое судя по симптомам. Лечится, скорее всего, дополнительной массой. Я пока теоретик, т.к. покупаю ШН в ближайшем будущем.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2009, 16:42
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
вообще имхо достаточно просто держать родную массу в порядке. На прошлой были шайтанчики, перезачистил целиком на всех 4-х брызговиках массы, стало всё идеально
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 05 окт 2009, 17:19
Тут подробно
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=20767
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 759 ]  На страницу Пред.    След.
