 [ Сообщений: 618 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2011, 15:35
  •  20
  •  22 авг 2016, 10:49
У меня по бк 76% дросель до упора, машина 2010 года
Сообщение Добавлено: 14 июл 2011, 16:39
  •  662
  •  24 май 2007, 09:25
  •  Сызрань
а разве 78 это проценты, а не градусы? а если заслонку поставить вертикально то она просто перекроет воздух в ду и включится режим хх. ..а мозг положение в 78 считает 100%... как то так...можно поискать в мат части по впрыску. И если тросик открывает заслонку до ограничительного упора, а заслонка при этом не должна стоять вертикально то не надо больше ничего делать...устроено оно так, причём у всех включая и иностранцев. у всех максимальное положение дз 78 а чего % или градусов не имеет ровным счётом никакого значения
Фак the financial crisis
Сообщение Добавлено: 14 июл 2011, 20:39
  •  195
  •  16 фев 2011, 21:32
  •  Россия, Жуковский
У меня при полном открытии заслонки БК показывает 78%, а машина перестает тянуть уже на половине хода педали, вторая половина в пустую
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:f097b32800]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/O604TM150.png[/img:f097b32800][/url]
Don`t drink and drive, take LSD and teleport
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 20:34
  •  88
  •  27 мар 2011, 09:31
  •  ульяновская воласть
Мишаня, насколько я знаю. Дело не в процентах, от них зависит обаготит или обеднит смесь ЭБУ, или вообще закроет форсунки при езде накатом. Мощь зависит от кол-ва топливо-воздушной смеси. Если мало а педаль в пол скорее всего мотор просто не засасывает достаточно воздуха. Подгибать педаль спасает кода этот механизм деформирован или криво установлен.
Как то раз мне довелось проверить прибором 30 датчиков дз. Так показания были у всех разные от 75 до 95 процентов. А при установке на ДП до конца дачтик не выкручивается, хотя заслонка открыта полностью.
Доказывая дуракам их сущность, сами окажетесь в дурацком gоложении!
Сообщение Добавлено: 28 июл 2011, 21:06
  •  136
  •  14 май 2011, 12:41
  •  город-герой Волгоград
100 % дроссель БК показывает только на январе. На боше так мозг устроен.
Была РШН, ныне Прадо, спортаж 3. В ожидании шнивы 2
Сообщение Добавлено: 04 фев 2012, 17:15
Да ладно... БК Штат-Вектор педаль в пол - кажет 100%, мозг - БОШ МР7.0
В сети
Сообщение Добавлено: 05 фев 2012, 20:56
  •  4586
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
шеви спикер тоже кажет 100%.на бош7.0
Сообщение Добавлено: 19 фев 2012, 10:15
  •  182
  •  17 дек 2010, 15:29
  •  г. Иваново
тоже самое только мозг БОШ 7.9.7
[url=http://s-u.su][img:ded3c85076]http://s-u.su/s/ccfpopui.png[/img:ded3c85076][/url]
Сообщение Добавлено: 20 фев 2012, 17:16
  •  5774
  •  01 мар 2007, 12:59
  •  Североморск-1 => Серпухов
- Аналогично! :
Сообщение Добавлено: 28 фев 2012, 22:06
  •  187
  •  30 янв 2012, 06:48
  •  Астрахань
БОШ 7.9.7
У меня на полностью открытой в ручную - 85%. В чем может быть проблема?
В прошлом- Шнива 2012 г.в. Катки - BFGoodrich mud Terrain T/A km2 215/75 R15
Сейчас - SsangYong Kyron 2008 г.в. , дизель, МКПП
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 618 ]  На страницу Пред.    След.
