 [ Сообщений: 1035 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 май 2009, 16:08
  •  1132
  •  10 июл 2008, 09:36
СВОБОДНЫЙ ХУДОЖНИК, конечно, можно. Превратив автомобиль из двухместного в одноместный :smile_nod:
С уважением, Дмитрий
Сообщение Добавлено: 20 май 2009, 23:42
  •  1319
  •  19 апр 2008, 09:36
  •  Ямал
HMV писал(а):
по-моему заднее сиденье и так высоко находится - кто с маленьким ростом - у них ноги наверное в воздухе болтаются - затекать будут, в дальней дороге фигово. И центр тяжести авто поднимается - осторожно ехать придётся.....
У нас под задним ковриком инструмент и всякое лежит. Как раз пол поднимает.
Шнива - это не только машина, но и средство общения!
Сообщение Добавлено: 20 май 2009, 23:58
  •  6490
  •  29 ноя 2007, 16:31
  •  Коломна, МО
У меня вся хрень(топор, пила и т.п.) тоже под ковриком багажника лежит..., если это имелось в виду...
А потом, сегодня забрался на заднее сидение(при росте 178 см) и обнаружил, что голова и потолок имеют зазор --- МАХ 2 см : ..., так что, в моём случае, подъём сидений - вызовет некоторый негатив... : : :
Сообщение Добавлено: 21 май 2009, 20:36
  •  1319
  •  Ямал
Не, под ковриком, что между водительским и задним сиденьем.
Сообщение Добавлено: 21 май 2009, 21:24
  •  6490
  •  Коломна, МО
Wolf1992,
Понятно...
Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 11:50
  •  297
  •   6
  •  25 июн 2009, 11:43
UVova писал(а):
Расказываю:
1. Передние сиденья сдвигаются ВРПЕРЕД, до упора. Справа и слева от оси, на которой качается спинка передних сидений есть замкИ. Чтобы добраться до внешнего надо снять пластиковую накладочку. Замки открываются назад. Отщелкнув оба замка одновременно, спинку переднего сиденья кладут вперед - это будет изголовье.
2. Откручиваем два болта крепления задних сидушек к петлям. Кладем сиденья вниз. Это место под спину. Если низко - можно подложить на пол чего-нить до нужного уровня.
3. Откидываем задние спинки и укладываем на них ноги.
Получается достаточно комфортно, под любой рост.
Это актуально только для одного места.
Водительскому креслу мешает сложиться руль. Спинка упирается в руль и при каждом повороте на другой бок бибикает на всю округу.
Задний диван (где два места) ровно в ресталйленге не положить-мешает пепельница-подстаканник. После снятия петель накладные пластмаски взад поставить удалось не все поотломались крепления. Еще гемороя прибавляется если чехлы.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 12:00
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Связь между пепельницей и невозможностью разложить задний диван в рестайлинге не раскрыта : :
Можно фото - что во что упирается?
Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 13:15
  •  1919
  •  20 апр 2009, 16:21
  •  г.Тамбов
Не знаю как в рестайлинговой, но в обычной Шнивке всё раскладывается на ура, у меня рост 196см., так вот я даже умещаюсь со стороны руля, голова конечно высоковато но, ноги не упираются в дверь багажника и ничего не бибикает, а со стороны пассажира так вообще красота запас где-то сантиметров 20 внизу
Все глупости на земле совершались именно с серьёзным выражением лица… Улыбайтесь, господа… Улыбайтесь…
Как-то тАг... :-)
Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 13:19
  •  2881
  •   14
  •  30 май 2005, 09:58
В рестайлинговой будет бибикать. Там, чтобы успешно подавать звуковой сигнал, водителю не надо проходить курс обучения нажатию на кнопку и двухмесячный цикл тренировок. Руль другой - чуть коснулся, сигнал уже орёт.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 13:42
  •  2236
  •  12 апр 2009, 11:50
  •  Оренбург
В этом варианте ни чего не мешает, не бибикает, не ломается и т.д.
Ровно и мягко, раскладывается за 5 минут.
Путешествие длиною в тысячу ли начинается с одного шага.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1035 ]  На страницу Пред.    След.
