 [ Сообщений: 548 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2015, 13:07
  •  69
  •  14 апр 2014, 23:59
Ну вот я и притёр колодки, пробег на новых колодках около 300 км. Да, тормозить машина стала заметно лучше с самого начала. До этого штатные Тиировские тормозили ватно - нажимаешь на педаль и они начинали схватывать только после определенного нагрева. АТЕ же схватывает как надо сразу без прогрева. Скрип полностью пропал, что неимоверно радует. Ну и конечно рекомендую всем.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2015, 13:42
  •  21267
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Из многих перепробованных ATE - единственные, которые действительно не скрипят никогда. Ну разве что совсем чуть-чуть подскрипывают при торможении когда совсем мокрые, но после нескольких торможений перестают. Все остальные, даже если и не скрипят в холодную погоду, летом в жару начинают мама не горюй... Так что для себя вопрос выбора решил раз и навсегда, несмотря на их цену...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 13 июл 2015, 09:38
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Полностью согласен и с montanamontana, и с Alex_MAN.
Вчера поездил по воде - все вполне предсказуемо, даже вроде и мокрые тормозят быстрее.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2015, 09:40
  •  78
  •  06 июл 2014, 20:24
  •  Дубна
А колеса блокируются?
У меня заместо штатных скрипучих стоит сейчас финвал. Тоже скрипят, хоть и меньше. Скрипят просто от касания. Едешь как балалайка.
Так вот ни те, ни другие на асфальте не блокируют колеса как ни дави педаль. Может это быть из-за абс? По идее кратковременная блокировка должна в любом случае случатся?
И еще вопрос, как я ручник ни регулировал, а держит слабо. До потолка надо его тащить, чтобы схватило. Это тоже из-за плохих колодок?
Сообщение Добавлено: 14 июл 2015, 11:53
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Как раз вчера пришлось резко оттормаживаться по сухому асфальту. До сработки АБС еще не дошло, но визг резины уже начался. Думаю, что если бы скорость больше была, то и до АБС дошло бы, да и давил я не со всей дури. В-общем, АТЕ-шными колодками я доволен.
Вообще АБС на сухом асфальте у меня два раза срабатывала - один раз, когда тормозил в месте, где у обочины песок намыло, а второй - когда тормозил на лежачем полицейском, видимо при прыжке в воздухе колеса блокировались.
По ручнику - 2 причины, или трос вытянулся(большой пробег) или колодки сносились.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2015, 17:03
  •  6425
  •   13
  •  03 май 2013, 02:58
  •  Чебоксары
абс не причем. Колодки такие.
лечится укорачиванием пружины троса ручника (№11) путем отматывания лишних витков (всего нужно отмотать сантиметров 15 проволоки)
Сообщение Добавлено: 14 июл 2015, 17:04
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Eddy21, картинку не видно
Сообщение Добавлено: 14 июл 2015, 18:29
  •  167
  •  27 июл 2013, 08:59
  •  г.Балаково
VoFchik писал(а):
Поставил Ханкук Фрикса с индексом FPE105, езжу второй день. Скрипов нет, тормозят хорошо, по крайней мере не хуже АТЕ, цена 490 руб. Вполне нормальная альтернатива АТЕ по достойной цене, ну если проходят столько же и в сухую погоду пищать не будут)) АТЕ совсем ценник кучерявый...
Ну вот подошел конец данным колодкам. Ставил на 39 тыс. сейчас 55 тыс.км. Короче достойные колодки, никаких скрипов ни разу я не услышал, диски ровные как зеркало, тормозят прекрасно. Не стал бы реккомендовать, если бы сам не опробывал до конца. Так что рекомендую))
Шнива (LE+ 2017г.) и Калина Универсал (норма, 8клоп, 2018 г.)
Были: Калина Кросс 106МТ(2015)>Шнива GLC (2013)>Калина 11176 (2011) > Калина 11174 (2011) > Калина 11173 (2008) > Калина 11183 (2008) > Пятнашака б/у (2007)
Сообщение Добавлено: 14 июл 2015, 21:09
  •  6425
  •   13
  •  Чебоксары
поробую так:
после снятия барабана видим вот такую картинку:
сняв тормозной механизм, видим следующее:
тюнинговать будем пружину, которая надета на тросе ручника.
пассатижами захватываем за кончик пружины у наконечника троса, отматываем несколько витков и откусываем эту проволоку
я откусил два раза вот по такому куску
укороченную пружину растягиваем.
в результате машина стала надежно удерживаться на ручнике примерно на 25 градусном (а может даже и круче) подъеме.
ЗЫ. Понятно, что после этого тюнинга надо будет произвести стандартную регулировку ручника под днищем, чтобы намертво схватывалось гдей-то на 5 щелчке (без всяких усилий)
ЗЗЫ. Суть тюнинга заключается в том, что длина этой пружины в полностью сжатом виде ограничивает ход разжимного рычага привода стояночного тормоза, а соответственно и размах раздвигания колодок. При штатной длине пружины можно тянуть ручку ручника до лопания глаз, но сплющить полностью сжатую пружину дальше не удастся, а значит сильнее раздвинуть колодки чтоб прижать их к барабану просто не получится, вот колодки и не прижимаются толком к барабану...
Сообщение Добавлено: 14 июл 2015, 22:00
  •  78
  •  Дубна
Доходчиво. Спасибо.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 548 ]  На страницу Пред.    След.
