 [ Сообщений: 959 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2013, 21:05
  •  598
  •  14 ноя 2012, 09:34
  •  Брянская обл
это загорается в любом инжекторе-пишет ошибка датчика температуры
[img:acca697bb8]http://www.autometric.ru/lines/50a3469a7b216.gif[/img:acca697bb8]
Сообщение Добавлено: 14 мар 2013, 01:16
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
7владислав7, окай, можно тогда алгоритм, как зажечь лампу? :smile_nod: и какая именно ошибка должна выскочить?
Сообщение Добавлено: 14 мар 2013, 12:33
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
контроллер МР7,0
Код ошибки Р0115, (неверный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости)
Код Р0115 вводится в память контроллера если:
- двигатель работает;
- расчётная температура превышает измеренную на величину порога.
Если ДТОЖ исправен то : Неиспраность в системе охлаждения двигателя (открытый термостат и т. д. ) может стать причиной возникновения ошибки Р0115
Сообщение Добавлено: 02 июн 2013, 13:03
  •  105
  •  05 май 2010, 17:14
  •  Питер
Снять разъём с датчика, при выкл. зажигании, и воткнуть в разъём резистор нужного сопротивления. Включить зажигание.
Сопротивление датчика есть в мурзилке.
РШНГ LC 2010 СОЧИ 7.9.7 Е4, МК ШТАТ Х1М-У ПО№27,
Сообщение Добавлено: 05 июн 2013, 21:20
  •  105
  •  Питер
Тоже сёдня пружинку в крышке восьмёрочной тюнинганул. Было 1.6 - стало 0.95. Таки спокойнее стало на душе. :smile_bigsmile:
Очень спасибо за идею воспользоваться ниппелем от бескамерки - вот тока не знаю кому плюсануть - узрел тута на форуме.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2013, 19:20
  •  262
  •  09 авг 2012, 08:41
Werwolf_32 писал(а):
ааааа точняк, чето тупанул ))) жижка то стоит :
с чего ей стоять то? Та часть тосола, что остыла в радиаторе, становиться более плотной и начинает выдавливать из двигуна менее плотные и более горячие части тосола. Это называется естественная конвекция, для этого совсем не нужна помпа, чтобы гонять тосол по большому кругу.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2013, 00:43
  •  5599
Забыл отписаться... Все проще намного. Я когда промывал антинакипином систему, после него гонял воду по системе: при заведенном двигле в бачонок льется струйка из водопровода, а пробка из блока вывернута. Через несколько минут работы загорелся чек. Так что все верно тут пишут, хотя не понимаю, как мозг вычисляет подвох. Темп двигателя не повышалась выше 40 градусов минут 10, наверное.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2013, 19:43
  •  105
  •  Питер
И в чём суть проверки цепи датчика температуры ? А какая ошибка выскочила, ну очень интересно.
И получается, чтоб проще - нада систему промыть : :smile_bigsmile: .
Пойду цепь проверять с бочкой двухсотлитровой. :
Без АБЫД, сорри за чуток флуда - не удержался.
Судя по описанию - ошибка должна расшифровываться так: температура ож, продолжительное время, не выходит на рабочий режим.
Т.е. датчик температуры коротит на +. Высокое сопротивление.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2013, 20:03
  •  2062
  •  05 мар 2010, 23:14
  •  Серов
Моя это идея. Когда на больничном был со сломанным пальцем- тогда и придумал
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=47341&postdays=0&postorder=asc&start=60 :
ШН2008LC, РШН2012LC, РШН2016WE, Travel2024люкс ...
Сообщение Добавлено: 10 июн 2013, 20:28
  •  105
  •  Питер
Спасибки, + закинул. :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 959 ]  На страницу Пред.    След.
