 [ Сообщений: 725 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Авто не едет больше 120км/ч
Сообщение Добавлено: 04 мар 2020, 11:38
  •  3846
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
shmakich писал(а):
не было такого случая, когда он задохнулся
Я ваще-то о другом. Посты выше перечитайте.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
ЕВГЕНЬЕВИЧ писал(а):
теоретики не могут смириться что на практике она едет
Да мне пофигу едет или не едет. Меня просто удивило ваше столь категоричное утверждение.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2020, 11:47
  •  11437
  •  06 дек 2010, 00:21
  •  Муром
какое?
Сообщение Добавлено: 04 мар 2020, 12:25
  •  3846
  • 66
Не вижу причин повторяться. Весь диалог на полутора страницах.
В сети
Сообщение Добавлено: 06 мар 2020, 11:29
  •  234
  •  13 мар 2018, 16:36
Писал в теме про шноркель, машина поехала лучше без него, Виктор Глу писал, что машина с турбо, не едет со шноркелем, а без шноркеля едет. У меня , после отключения шноркеля исчезли провалы в диапазоне от 1700 до 2300 об/мин
LE+ 2017г
Сообщение Добавлено: 06 мар 2020, 21:46
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
как бы у меня LE и я был в тех рядах кто волновался по поводу влияния шнорхеля на ТТХ автомобиля, проблем от шноркеля не ВЫЯВЛЕНО, а присутствует мнение НЕПОДТВЕРЖДЁННОЕ, что от шноркеля падает мощность двигателя на 10%
Выявлено. Про проценты не скажу.
и шноркели штатные есть разные например на 2013 г.в. соединение "воздухана" и шноркеля плавное без зауженного сечения трубы (мой случай) и на машинах с АБС нагромождение всяких переходов (у них может и есть проблемы с нехваткой воздуха для мотора)
Ну так зачем большими букывами писать, что не выявлено, когда не пробывал? Вот этот сраный обвод блока АБС и сделан с заужениями. Оно и бубнит по этому.
это теория................
Без теории можно только выгребные ямы строить, а вот чтоб не воняло - уже нужна теория :smile_bigsmile:
В лесу на подъемах один водитель сравнивал 2 машины: шнг 2006г с дырявым мотором и шнг 2016 с исправным мотором с кривым шнорком и е-педалью:
- с места едет лучше 2016, заметно лучше
- дальше на подъемах по дороге дырявая 2006г едет на 4й, на со сшнорком надо понижать передачу.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
да включение ближнего света фар на 5% снижает мощность автомобиля.............. и это тоже чьё то мнение
Кончено! И чем ярче лампы, тем сильнее световой пучок упирается в деревья!
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 06 мар 2020, 22:36
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
так и есть. Низы у егаз е5 норм, и прям стартует. А там, где пик момента у 214 вала (3.5-4-5об/мин) - она тухнет шописец.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2020, 11:32
  •  1
  •  23 авг 2019, 09:41
Снимал трубу шноркеля, разницы в динамике не ощутил.
LE 2016
В сети
Сообщение Добавлено: 26 апр 2020, 20:04
  •  234
Ездил по платной Ленинградке на дальняк, была возможность разогнаться)))
По ЖПС 139 км/час, после долгого разгона на ровном участке. В салоне 2 мужика общим весом 230 кг и снаряжение килограмм на 100. По спидометру около 147 км/ч.
LE+ 2017г
Сообщение Добавлено: 27 апр 2020, 04:11
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
Так случилось, что за месяц наездтл 8 000 км.
Шноркель так и не снял, в дороге не разумно, дома не до этого, да и мало снять, нужно поставить штатную трубку.
Разгоняется она до 120, легко, дальше пробовал, но не сильно и не нужно. Вполне комфортно 115-120.
В условиях самоизоляции, когда на трассе только фуры, средняя скорость сильно выросла, один раз была 107 км/ч за 355 км.
В общем, для езды хватает, разгоняется фигово, ручку эту дёргаешь, да движок крутишь. Просто фуры не мешают, всех ходом, но если встречка мелкая машина, то обгон становится проблемма.
И еше понял такое, раньше ехала медленнее, а тут, когда постоянно да много, то она как бы раскаталась и теперь прёт :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 27 апр 2020, 05:37
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@shmakich , трансмиссия прогревается быстрее,
хорошее масло должно быть с термостабильными параметрами,
два редуктора, две коропки и всё это нужно греть, а это расход это расход энергии, особенно если залит нигрол :smile_smile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 725 ]  На страницу Пред.    След.
