 [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 18 май 2004, 08:45
  •  724
  •  16 дек 2015, 05:52
VOVAS писал(а):
К стати снизу тоже будет литеть меньше, так как в моторном отсеке повыситься давление.
со всем уважением, конечно, но это бред!
Сообщение Добавлено: 18 май 2004, 09:13
  •  551
  • 71
  •  20 янв 2004, 14:48
  •  МОСКВА
Ну почему же бред. Если хорошо уплотнить капот, то при движении воздух сможет выходить только вниз и снизу лететь будет меньше. Про повешение давления, это конечно громко сказано если снизу все открыто. Но если и снизу наставлено разных защит и фартуков, то оно действительно хоть и не на много, но повысится. Правда при этом снизится эффективность системы охлождения. На пример на Москвичах, когда резинками закрыли "окна" через которые проходят рулевые тяги, резко увеличилось число "закипаний" как раз из-за увеличения противодавления на выходе из радиатора.
Темно-серый GLS К449РО97
Сообщение Добавлено: 13 апр 2009, 20:57
  •  1521
  •   60
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
У меня при 120 какой-то звук типа пластмасы стук-стук-стук с частотой 6 - 10 ударчиков в секунду. Быстрей пока не ездил. Ни у кого не было ?
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 23 май 2009, 15:29
  •  3
  •  18 май 2009, 17:51
Был дребезжащий шум из передней части. Начинался при скорости около 80 км/ч, источник непонятен. В начале заложил внутренности торпеды паролоном, на сколько это было возможно, не помогло. Под капотом тоже искал дребезжащие места и затыкал их, тоже безрезультатно. В итоге дошел до пластика между капотом и лобовухой. Снял и всё проклеил. И ВОТ ПРИШЛО СЧАСТЬЕ В ДОМ !!! Теперь всё ГУД ! Не поленитесь сделайте это. Затраты копеечные а эфект потрясающий! Я делал в сельских условиях подручными матерьялами. Проклеивал строительной подложкой или как там её. Она продаётся в рулонах, белого цвета, 1-1,5мм толщиной. Отец её использовал для теплоизоляции, вернее это и есть теплоизолятор, при обшивке корридора. Ну а клеил вообще крысиным клеем. :smile_bigsmile: Есть такой клей к которым грызуны приклеиваются, он очень липкий и густой.
Голь на выдумку хитра!
Сообщение Добавлено: 24 апр 2010, 22:02
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
Вот тоже заметил, примерно после 120 км/ч(по спидометру на шинах 205/75-15), появляется глухой звон : Может конечно экранчик выпускного коллектора, так он, гад, в городе звуков не издает :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.
